このトピックでは、Desktop Connector 16.x と Collaboration for Civil 3D の使用について説明します。
Desktop Connector 16.x にアップグレードする
Desktop Connector の 16.x リリースでは、重要な変更があります。Desktop Connector の 16.x バージョンをインストールする前に、「Desktop Connector 16.x に関する FAQ」のトピックを参照してください。
- Desktop Connector 16.x を使用して作業するユーザの場合は、Civil 3D 2023.2.1 (AutoCAD 2023.1.2 を使用)、Civil 3D 2024、または Civil 3D 2025 で作業することをお勧めします。
- 旧リリース(2023.2.1 Update を適用していない Civil 3D 2020 から 2023.x)を使用する場合は、Desktop Connector 15.8 を使用することをお勧めします。
注: Desktop Connector バージョン 16.x は、Civil 3D 2023.2.1 より前のリリースで動作します。ただし、次の問題が発生する可能性があります。
- 他のユーザのコンピュータで、サーフェス ソース ファイル、参照テンプレート、およびビュー フレーム テンプレートにリンク切れが発生する場合があります。
- サーフェスが実際には最新である場合でも、未更新状態になることがあります。
- [ファイルを開く]ダイアログ ボックスでキャッシュされていないファイルを選択すると、ファイルがダウンロードされるまで Civil 3D が応答しなくなる場合があります。
- [プロスペクター]ツリーで[データ ショートカット]コレクションを使用する場合に遅延が発生することがあります。
- Desktop Connector 15.x と Desktop Connector 16.x が混在して使用されている場合は、同じ Collaboration for Civil 3D プロジェクトでユーザが作業することはお勧めしません。Desktop Connector v15.8 で、プロジェクト メンバーに対してアクセス権限セットが制限されている場合、ファイルを共有するときにソース ファイルへのリンクが壊れる可能性があります。より古いバージョンの 15.x では、複数のバージョンが混在する環境で、すべてのソースへのリンクが切れます(相対パスで発生)。
Desktop Connector 16.x にアップグレードする理由
- 「Desktop Connector 16.x に関する FAQ」を参照してください。
- ワークフローの変更:
- Autodesk Docs にまだ保存されていない参照ファイルが、そのホスト図面を Desktop Connector フォルダに保存またはドラッグ アンド ドロップするときにアップロードされなくなりました。参照を作成する前に、Autodesk Docs で参照を準備しておくことをお勧めします。または、Desktop Connector 16.x で使用可能な新しい[ファイルと参照をアップロード]ツールを使用して、参照をホスト図面とともにアップロードすることもできます。
- XML 設定ファイルを使用して、Autodesk Docs へのアップロードから参照ファイルを除外する
- Desktop Connector 16.x を使用する Civil 3D 2023.2.1 の Collaboration for Civil 3D のパフォーマンスが向上
- Autodesk Docs に保存されている図面を開いても、変更のないデータ ショートカット ソース図面はダウンロードされません。これにより、不要なデータ同期がなくなり、図面を開く際のパフォーマンスと効率が向上します。
- 図面を開いても、参照されているサーフェス ファイルはダウンロードされません。サーフェスを再作成する場合など、必要に応じてダウンロードされます。これにより、不要なデータ同期がなくなり、図面を開く際のパフォーマンスと効率が向上します。
- オーバーレイとしてアタッチされた(ネストされた)外部参照の場合、図面を開いてもダウンロードされないため、不要なデータ同期がなくなります。オーバーレイとロード解除を使用して、ダウンロードする必要がある項目とそうでない項目を管理できます。
- 必要なすべてのファイルがローカル マシンにキャッシュされている場合、Autodesk Docs に保存されている図面を Desktop Connector v.16.0.0.1902 以降を使用して開くと、旧バージョンの Desktop Connector を使用した場合よりもパフォーマンスが向上する可能性があります。これは、v. 16.0.0.1902 より前の Desktop Connector では参照の依存関係を毎回すべて確認しており、参照が多数ある場合は時間がかかる可能性があるためです。
Desktop Connector 16.x が必要な Collaboration for Civil 3D 用の Civil 3D 2023.2.1 では、いくつかの問題が修正されました。
Civil 3D 環境
Collaboration for Civil 3D と Desktop Connector 16.x を使用して作業する最適な環境は、次のとおりです。
Civil 3D 2023 ユーザの場合:
- Civil 3D 2023.2.1 および AutoCAD 2023.1.2
- Desktop Connector バージョン 16.x
Civil 3D 2024 および 2025 ユーザの場合:
- Civil 3D 2024 または 2025
シート セット マネージャを使用する
Web 用シート セット マネージャは、Autodesk Docs に格納されている図面シートの名前の付いたコレクションを表示および管理します。Autodesk Docs の DST ファイルを開くと、既定で Web 用シート セット マネージャが表示されます。これは、従来のシート セット マネージャの簡易バージョンです。
モデル ビュー、インデックス シートの作成、高度な印刷操作を必要とするユーザの回避策として、Desktop Connector 16.x で 従来の(Web 用ではない)シート セット マネージャを使用できます。共有メンバーのグループがプロジェクトで作業しているときに、ファイルのロックやバージョンの競合が発生しないようにするには
- Web 用シート セット マネージャと従来のシート セット マネージャの両方が混在した環境では作業しないことをお勧めします。
- 従来のシート セット マネージャ モードの場合は、同じシート セット(DST)で同時編集を行わないようにします。
大きなサーフェスを使用する
システム変数 ISAVEPERCENT を 50 (既定 = 0)に設定すると、サーフェスに変更を加えていない図面を保存するときに、MMS/GRS サーフェス ファイルの新しいバージョンが不必要に生成されるのを防ぐことができます。
注: 2024 より前の Civil 3D バージョンでは、システム変数 ISAVEPERCENT が 0 より大きい場合、自然流下式パイプ ルールの設定を保存するときに既知の安定性の問題が発生します。
測量データベースを使用する
Desktop Connector 16.x を使用する場合、Autodesk Docs の測量データベースで共同作業することはお勧めしません。データをローカルにコピーして測量操作を実行した後、Autodesk Docs にアップロードしてください。
