このダイアログ ボックスは、コントロール ポイントのプロパティを指定または編集する場合に使用します。
[測量]タブの項目ビューでコントロール ポイントのプロパティを編集する場合、使用できる機能の詳細については、「[測量]タブの項目ビュー」を参照してください。
ポイント番号を指定します。
ポイント名を指定します(オプション)。
ポイントの東座標を指定します(必須)。
ポイントの北座標を指定します(必須)。
ポイントの標高を指定します(オプション)。
ポイントの説明を指定します(オプション)。
ポイントの経度を指定します。東座標プロパティの値は、このフィールドに入力された値から計算されます。
ポイントの緯度を指定します。このフィールドに入力した値を基に[北座標]プロパティの値が計算されます。
最初にポイントが観測されたネットワークの名前が表示されます。
読み込みコマンドで測量ポイントを作成した場合、読み込みイベントの名前が表示されます。
読み込みコマンドでポイント識別子のオフセットを適用した場合、元の測量ポイント番号が表示されます。
読み込みコマンドで測量ポイントの名前を変更した場合、元の測量ポイント名が表示されます。
拡張プロパティ機能を使用している場合、.sdx_def ファイルで定義されている LandXML 要素が表示されます。[値]列のセルをクリックし、属性を割り当てます。
拡張プロパティ機能を使用していて、ユーザ定義プロパティを作成済みの場合、これらのプロパティが表示されます。 [値]列のセルをクリックし、属性を割り当てます。
