オブジェクトからパイプ ネットワークを作成するには
  1. [ホーム]タブ[設計]パネル[パイプ ネットワーク]ドロップダウン[オブジェクトからパイプ ネットワークを作成] 検索をクリックします。
  2. 図面上でオブジェクトを選択します。
    注: Xref と入力して、外部参照からオブジェクトを選択できます。
    流れの向きを逆にするよう求めるプロンプトが表示される場合があります。現在の流れの向きを維持するには、[Enter]を押すか[OK]をクリックします。現在の流れの向きを変更するには、[逆]をクリックします。流れの方向矢印は、流れの向きを示します。
  3. [オブジェクトからパイプ ネットワークを作成]ダイアログ ボックスで、パイプ ネットワークの名前を指定します。
  4. [ネットワークの注釈]フィールドに、パイプ ネットワークの説明を任意で入力できます。
  5. [ネットワーク パーツ リスト]フィールドで、パイプ ネットワークのパーツ リストを選択するか、既定のパーツ リストを受け入れます。
  6. [作成するパイプ][作成する構造物]の両方のフィールドで、使用するパイプおよび構造物のタイプを選択します。
    注: パイプと構造物の両方のタイプを選択する必要があります。パイプ ネットワークの作成後、必要に応じて、除去するパーツを削除することができます。
  7. さまざまなパイプ ネットワークのパーツに割り当てられる既定のレイヤを表示または変更するには、[レイヤ]をクリックして[パイプ ネットワークレイヤ]ダイアログ ボックスを表示します。
  8. サーフェスや線形を参照するには、リストから項目を選択するか、図面内のサーフェスや線形をクリックして選択します。
  9. 独自に選択したオブジェクトを図面から自動的に削除するには、[既存の図形を削除]チェック ボックスをオフにします。
  10. ネットワーク内に作成したパイプの標高を、選択した図形に含まれるいずれかの頂点の標高に基づいて設定する場合は、[頂点の標高を使用]チェック ボックスを選択します。
    注: 3D 図形の場合、作成したパイプに対して 3D の頂点の標高を適用するかどうかは、このオプションで指定できます。このオプションを選択した場合、ルールは適用されません。これは、適用する頂点の標高とルールとの間に整合性が取れていない可能性があるためです。
  11. [頂点の標高を使用]オプションを選択した場合は、[頂点標高参照]([外部の上部]、[管頂]、[中心線]、[インバート]、または[外側の下部])を指定します。
  12. [オブジェクトからパイプ ネットワークを作成]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
    新しいパイプ ネットワークが図面に表示され、[プロスペクター]タブの[パイプ ネットワーク]コレクションにパイプ ネットワーク名が表示されます。
