各曲線のカント データを表示、編集します。
このダイアログ ボックス内の値を計算するために使用される計算式の詳細については、「概要 - カントの変数と計算式」を参照してください。
ツリー ビュー内の項目をすべて折りたたみます。
ツリー ビュー内の項目をすべて展開します。
線形上の測点を指定します。エディタの行を選択して
をクリックします。タブ エディタが一時的に閉じ、コマンド ラインに線形上の測点の選択を求めるプロンプトが表示されます。
選択した区間または測点を削除します。
[元に戻す] [カント タブ エディタ]で最後に変更されたデータを元に戻します。
このボタンは、次のものに影響します。
[やり直し] [カント タブ エディタ]の[元に戻す]を使用して元に戻したデータを回復します。
このボタンは、次のものに影響します。
この列には、線形の曲線の内摺り付け区間と外摺り付け区間が表示されます。
各区間を展開すると、カント パラメータを表示または編集できます。
新しい限界測点を手動で追加するには、区間またはパラメータを右クリック
[測点を追加]を選択します。
追加できる限界測点を次に示します。
各摺り付け区間の開始測点と終了測点が表示されます。[内摺り付け区間]、[外摺り付け区間]、または限界測点のこれらのフィールドを編集すると、[長さ]フィールドが更新されます。編集する限界測点が、[内擦り付け区間]または[外擦り付け区間]の[開始測点]または[終了測点]と同じ場合は、測点の値も更新されます。
内摺り付け区間と外摺り付け区間の長さが表示されます。
線形の領域にオーバーラップがある場合、警告記号
が表示されます。
をクリックすると、オーバーラップを解決するオプションがあるタスク ダイアログ ボックスが表示されます。この場合、反向曲線または複心曲線の状況であることが条件になります。[カントを計算]ウィザードの[計算方法]ページでオプションを選択することにより、重なりを自動的に解決することができます。ただし、カント データを手動で編集したり読み込んだ結果、オーバーラップが発生する場合もあります。
[カントを計算]ウィザードの[計算方法]ページで指定した実カント値(ミリまたはインチ単位)を指定します。
指定した速度および曲率半径に対する均衡カント計算の結果(ミリまたはインチ単位)を指定します。
均衡カントと実カントの差(ミリまたはインチ単位)を指定します。
カント勾配の値(鉛直距離:水平距離)を指定します。これは、現在の限界測点から次の限界測点へのカント内の差と、摺り付けの長さとの比率です。
曲線で上方向に適用される速度(m/s または ft/s 単位)です。摺り付け曲線上を通過する車両の最大許容速度での適用カントの変化率を指定します。
遠心力が曲線から外側方向に適用される割合(m/s^2 または ft/s^2 単位)です。
時間の経過に伴う車両の横方向加速度の変化率であるカント ジャーク(m/s^3)を指定します。
限界測点における曲率半径値を指定します。
現在の限界測点から次の限界測点への均衡カント内の差と、摺り付けの長さとの比率を指定します。
摺り付け曲線を通過する車両の最大許容速度における均衡カントの変化率(ft/s または m/s で増加または減少)を指定します。
現在の限界測点から次の限界測点へのカント不足量内の差と、摺り付けの長さとの比率を指定します。
摺り付け曲線を通過する車両の最大許容速度を指定します。
摺り付け曲線を通過する車両の最大許容速度におけるカント不足量の変化率(ft/s または m/s で増加または減少)を指定します。
