接続されている線形を作成するには
  1. [ホーム]タブ [設計]パネル [線形]ドロップダウン [接続されている線形を作成] 検索の順にクリックします。
  2. 図面内で、接続する最初の線形を選択します。
  3. 接続する 2 番目の線形を選択します。
  4. 接続されている線形の位置を選択します。
    図面内に一時的にグラフィックスが表示されます。
  5. 別の場所を選択するか、[Enter]を押して現在の位置を受け入れると、 [接続されている線形を作成] ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. 接続されている線形のパラメータを指定するには、 [パラメータ] タブをクリックします。接続されている線形には、次のようないくつかの固有のオプションがあります。
    • [曲線グループ タイプ]: このオプションを使用して、作成する曲線グループのタイプを選択します。
      • 円形フィレット
      • 緩和曲線-曲線-緩和曲線
      • 反向緩和曲線-緩和曲線-曲線-緩和曲線
      • 反向緩和曲線-曲線-緩和曲線-緩和曲線
      • 反向緩和曲線-緩和曲線-曲線-緩和曲線-緩和曲線
      • 3 中心点を持つ円弧
    • [曲率半径]: このオプションを使用して、3 中心点を持つ円弧を除くすべての曲線グループ タイプの、接続されている線形の既定の半径を変更できます。
      注: 線形を作成した後で、曲率半径を変更するには、半径のグリップを使用して線形をグリップ編集するか、[線形プロパティ]ダイアログ ボックスの [接続パラメータ] タブで半径を変更します。
    • [円弧パラメータ]/[緩和曲線パラメータ]: 参照ボタン をクリックすると、曲線グループ タイプの円弧および緩和曲線の設定にアクセスできます。
    • [円曲線の角度]: このオプションを使用して、接続されている線形を 180 度未満にするか、180 度より大きくするかを指定します。
    • [オフセット]: これらのオプションを使用して、親線形からのオフセットを指定します。
    • [接続のオーバーラップ]: これらのオプションを使用して、接続されている線形の既定の接続のオーバーラップを変更します。
      注: 接続のオーバーラップには 0 より大きい値を設定する必要があります。
      次の例は、50 フィートのオーバーラップがある場合の影響を示しています。接続されている線形は、既存の線形と 50 フィート重なり合っています。
      曲線上でオーバーラップが起きると、接続されている線形の重なり合っている部分が、曲線に沿って配置されます。
      注: 線形を作成した後で、[接続のオーバーラップ]の値を変更するには、オーバーラップ セグメントをグリップ編集します。
    • [接続されている縦断] タブのオプション: 指定した既存の 2 つの縦断間に、接続されている線形の縦断を作成するには、これらのオプションを使用します。
  7. [OK] をクリックして、接続されている線形を作成し、さらに必要に応じて縦断を作成します。
    注: 線形が交差点巻き込み部の線形として作成されます。これを変更する必要がある場合は、[線形プロパティ]ダイアログ ボックスの [情報] タブを使用します。
  8. 接続されている縦断を作成する場合は、図面内にその縦断の縦断ビューを作成します。
