縦断ビュー帯スタイルは、帯の位置および設定内容をコントロールします。
縦断ビュー帯スタイルを作成したり編集するには、[ツールスペース]の[設定]タブを使用します。使用する帯スタイル、およびそれらを配置する縦断ビュー上の位置を指定する場合は、[縦断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスを使用します。
帯のラベルは、ラベル オブジェクトの 1 つで、他の Autodesk Civil 3D ラベル オブジェクトと同じように操作できます。
作成できる帯スタイルのタイプ
帯スタイル |
表示される注釈のタイプ |
[縦断データ] |
各測点における 1 つまたは 2 つの縦断の測点、標高、および測点における 2 つの縦断間の標高差 注: [縦断データ]帯タイプを使用すると、ラベルを付ける個々のジオメトリ ポイントを指定することができます。
垂直ジオメトリ |
垂直接線および曲線のジオメトリ詳細 |
水平ジオメトリ |
水平接線、曲線、および緩和曲線のジオメトリ詳細 |
横断勾配摺り付け |
曲線における横断勾配摺り付けの限界遷移測点および限界遷移ダイアグラム |
横断データ |
抽出された測点、マテリアル、一般的な横断の詳細、距離の増分、増分量、平衡化された土量情報 |
カント データ |
[終了レベル軌道]、[開始最大カント]、[終了最大カント]、[開始レベル軌道]、[カント手動測点]などの、指定した位置の実カント線と均衡カント線、およびラベルとティック |
ポイント近接 |
ポイント グループ内のポイントと線形との間の距離(警告距離内にある、警告距離を超えている) 注: ポイントの近接帯を手動で更新したり、設定を有効にして自動的に更新することができます。詳細については、「縦断ビューのポイント近接帯を更新するには」を参照してください。
線形近接 |
線形と親線形間との間の距離(警告距離内にある、警告距離を超えている、最も近いポイントと最も遠いポイント) |
速度 |
設計速度、設計速度測点、限界ポイント |
パイプ ネットワーク |
パイプ ネットワーク パーツの位置と寸法、オフセット、標高、方向 |
圧力管ネットワーク |
圧力管、継手、付帯装置のラベルとティック |
新しい帯スタイルが必要な場合、一般的には必要なものに似た既存のスタイルを探し、コピーして、必要な変更を行うことが最も簡単です。また、帯スタイルを作成し、適切でない既定値を変更することもできます。
このセクションでは、縦断データ帯に固有な情報について説明します。
