グレーディングのトランジションを作成するには
既存のグレーディングの内部に摺り付けを挿入するには
  1. [ホーム]タブ[設計]パネル[グレーディング]ドロップダウン リスト[グレーディング作成ツール] 検索をクリックします。
  2. の横の矢印をクリックします。 [摺り付けを作成]を選択します。
  3. 計画線を選択します。
  4. Points と入力します。
  5. グレーディング側面を選択します。
  6. 摺り付けを追加する位置(既存のグレーディングの中)をクリックします。選択したポイントの測点が、コマンド ラインに表示されます。位置を変更するか、[Enter]を押して位置を確定します。
    摺り付けが追加され、グレーディングが更新されます。
既存のグレーディングの間に摺り付けを挿入するには
  2. の横の矢印をクリックします。[摺り付けを作成]を選択します。
  3. 計画線を選択します。
  4. 摺り付けを追加する位置(既存の 2 つのリージョンの間)をクリックします。
異なる基準と値を定義して摺り付けを挿入するには
  3. 計画線を選択します。
  4. Points と入力します。
  5. グレーディング側面を選択します。
  6. 摺り付けを追加する位置をクリックします。選択したポイントの測点が、コマンド ラインに表示されます。位置を変更するか、[Enter]を押して位置を確定します。
  7. プロンプトに従って、摺り付けの始点の基準値を定義します。
    値を定義したら、次のプロンプトが表示されます。
    終点を選択 または [基準(C)/次へ(N)/前へ(P)/両方(B)/(L)長さ]:
  8. 次のいずれかの操作を行います。
    • 図面上の位置をクリックして終点を選択します。次に、プロンプトに従って、終点の基準値を定義します。
    • Length と入力して、摺り付けの長さを指定します。次に、プロンプトに従って、終点の基準値を定義します。
    • Criteria と入力して、摺り付けの終点に適用する異なる基準を選択します。始点に適用する基準と異なる基準を選択した場合、2 つの基準が組み合わされて摺り付けが作成されます。
      注: 次の 3 つのオプションは、計画線上に他のグレーディングが存在する場合にだけ選択できます。
    • Next と入力して、摺り付け終点を計画線上の次のグレーディング エッジ(上側)として定義します。
    • Previous と入力して、摺り付けの終点を計画線上の前のグレーディング エッジ(下側)として定義します。
    • Both と入力して、計画線上の次と前のグレーディング エッジにまたがって摺り付けを挿入します。このオプションは、選択した始点の基準よりも優先します。
