[オブジェクトからパイプ配管を作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、図面オブジェクトから圧力管ネットワークを作成します。
図面内で、線分、円弧、2D または 3D ポリライン、計画線、線形、測量図形のいずれか 1 つの図形タイプを選択し、その図形からパイプ配管を作成することができます。
[ネットワーク名]
圧力管ネットワークの名前を表示します。
[パイプ配管名]
パイプ配管の名前を指定します。各パイプ配管には、一意の名前を付ける必要があります。
[パイプ配管名テンプレート]
パイプ配管の名前テンプレートを変更する[名前テンプレート]ダイアログ ボックスを開きます。
[パイプ配管の説明]
パイプ配管の注釈を任意で指定します。
[パーツ リスト]
パイプ配管が関連付けられるパーツ リストを指定します。詳細については、「圧力管ネットワーク パーツ リストを使用するには」を参照してください。
[配管サイズ]
パイプ配管のパイプのサイズとマテリアルを指定します。このリストには、関連付けられたパーツ リストが表示されます。
[レイヤ]
[圧力管ネットワーク レイヤ]ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでは、圧力管ネットワーク コンポーネントを図面の特定のレイヤに割り当てることができます。
[参照サーフェス]
このパイプ配管に関連付ける参照サーフェスを指定します。
[準拠するサーフェス縦断を作成]
選択すると、参照サーフェスからサーフェス縦断が作成されます。サーフェス縦断は、[パイプ配管縦断の設定]ダイアログ ボックスから選択できます。
[参照線形]
このパイプ配管に関連付ける参照線形を指定します。この線形は、パイプ配管にラベル付けして測点とオフセット情報を示すために使用されます。
<このパイプ配管>を選択して、作成するパイプ配管の基礎となる線形を参照線形として使用します。
注: 参照線形は、縦断ビューでパイプ配管を表示および編集するためにパイプ配管に関連付けた線形と同じであってもかまいませんが、必ずしも同じである必要はありません。
[水平オフセット差]
パイプ配管の作成元となる選択した参照線形からの水平オフセット距離を指定します。
[標高参照]
[土被り]
パイプ配管を参照サーフェスより下の標高に設定することを指定します。この値は、[パイプ配管縦断の設定]ダイアログ ボックスで定義されているように、参照サーフェスとパイプまたはパイプ継手の外側上部との間で計測されます。[土被り]ボックスに標高を入力します。
[頂点の標高を使用]
このオプションを選択すると、ネットワーク内に作成されたパーツの標高が、選択した図形に含まれるいずれかの頂点の標高に基づいて設定されます。選択できるオプションは、[外部の上部][管頂][中心線][インバート]、および[外側の下部]です。
[既存図形を消去]
圧力管ネットワークを作成するとき、選択したオブジェクトが自動的に消去されるようにするかどうかを指定します。
注: 外部参照からオブジェクトを選択した場合、このオプションは無効になります。
