縦断ツールセット割り込みコマンドを使用するには
  1. [ホーム]タブ [設計]パネル [縦断]ドロップダウン [縦断作成ツール] 検索をクリックします。
  2. レイアウト縦断を描画する縦断ビューをクリックします。
  3. [縦断を作成-新規描画]ダイアログ ボックスを使用して、縦断作成オプションを指定し、[OK]をクリックします。
    注: 縦断を編集するときに縦断ツールセット割り込みコマンドを使用することもできます。縦断を編集するには、図面内で縦断を選択し、[縦断]タブ [縦断を修正]パネル [ジオメトリエディタ] 検索を選択します。
  4. [縦断レイアウト ツール]ダイアログ ボックスで、使用するコマンドを選択します(たとえば、[曲線のある接線を描画]などです)。
  5. [割り込み] [縦断]パネル [縦断ツールセット] 検索 をクリックし、[縦断ツールセット]コンテキスト リボン タブを表示します。
    ビューポート設定が変更され、2 つのビューポートが表示されます。1 つは平面ビューを示し、もう 1 つは縦断ビューを示します。
  6. 最初に基線上の測点を指定するよう求められます。平面ビューまたは縦断ビューポートをクリックして測点を指定することもできます。
    ヒント: [測点トラッカー]リボン オプションを使用することにより、測点トラッキングをオンにすることもできます。
  7. 測点を指定した後、標高を指定するよう求められます。縦断ビューポートをクリックして標高を指定することも、[縦断ツールセット]リボンの[標高]フィールドに標高を入力することもできます。
    これにより、縦断ビューでポイントが選択され、[縦断ツールセット]リボン内のフィールドが空白の値でリセットされます。
  8. その後、必要に応じて[縦断ツールセット]オプションを使用して次のポイントを指定し、各縦断 PVI の位置を定義できます。
    • 測点および標高または勾配を指定
    • 長さおよび勾配を指定
    • 標高および勾配を指定
    縦断図形は、指定する入力を使用して描画されます。
