パイプに関連付けられたルール セットまたはルールの値を表示したり変更する場合は、このタブを使用します。
このドロップダウン リストでは、パイプに適用するルール セットを指定します。
このオプションでは、指定したルール セットに定義されているルールの値を変更するか受け入れるかを選択できます。このチェック ボックスをオフにすると、ダイアログ ボックス上でルールの値を編集した上で、それらの値をパイプに適用することができます。このオプションを選択した場合は、指定したルール セットに定義されているルールの値が、パイプに適用されると同時に、このダイアログ ボックスに表示されます。
このルールは、パイプの勾配を適切に設定し、地盤サーフェスに近接しすぎる位置にパイプが配置された場合に警告を通知します。
パイプによって参照されるサーフェスに基づいて、パイプ全体を覆う最大土被りを指定します。土被りがこの値を超えると、ルール違反が発生します。このパラメータは、検証にのみ使用されます。このパラメータにより、図面内の一部が変更(移動やサイズ変更)されることは一切ありません。指定した値を超えた箇所に対して、ルール違反の指摘が行われるのみです。
パイプの最大勾配を指定します。単位はパーセントです。パイプの勾配がこの最大値を超えると、オブジェクトのルール違反が発生します。
パイプによって参照されるサーフェスに基づいて、パイプを覆う最小土被りを指定します。レイアウトの際は、この最小土被りを超えないようにパイプが作成されます。このパラメータは、パイプの最初の標高を決定する場合にも使用されます。パイプを編集して最小土被りより浅い土被りを設定すると、オブジェクトのルール違反が発生します。
パイプの最小勾配を指定します。単位はパーセントです。レイアウト時には、この最小勾配ルールの値に従って、パイプが作成されます。パイプを編集して最小勾配より小さい値を設定したい場合は、最小勾配ルールを無視することが可能ですが、オブジェクトのルール違反が発生します。
このルールは、圧力式でのパイプ ネットワークのパイプのレイアウトを対象にしています。この場合、地形モデル下の指定した深さに基づいて、パイプの標高が決定されます。このルールは、パイプの長さに沿って最小土被りの要件を満たすようにします。また、パイプの任意の長さに沿って、最小土被り値と最大土被り値の両方に違反がないかも検証します。
パイプによって参照されるサーフェスに基づいた、パイプを覆う最大土被りです。パイプ土被りがこの最大値を超えると、オブジェクトのルール違反が発生します。このパラメータは、検証にのみ使用されます。このパラメータにより、図面内の一部が変更(移動やサイズ変更)されることは一切ありません。指定した値を超えた箇所に対して、ルール違反の指摘が行われるのみです。
このルールは、パイプによって参照されるサーフェスに基づき、パイプを覆う最小土被りを表します。レイアウトの際は、この最小土被りを超えないようにパイプが作成されます。パイプを編集して最小土被りより浅い土被りを設定すると、オブジェクトのルール違反が発生します。
このルールは、パイプの長さが[パイプの最大長]で指定した値より長い場合、または[パイプの最小長]で指定した値より短い場合に、パイプの警告条件を生成する動作を規定します。
パイプの最大長を指定します。このルールを適用した場合でも、定義されている最大長を超える長さのパイプを描画することができます。ただし、[プロスペクター]タブのリスト ビューでは、オブジェクトに警告アイコンが表示されます。このパラメータは、検証にのみ使用されます。このパラメータにより、図面内の一部が変更(移動やサイズ変更)されることは一切ありません。指定した値を超えた箇所に対して、ルール違反の指摘が行われるのみです。
パイプの最小長を指定します。このルールを適用した場合でも、定義されている最小長に満たない長さのパイプを描画することができます。ただし、[プロスペクター]タブのリスト ビューでは、オブジェクトに警告アイコンが表示されます。このパラメータは、検証にのみ使用されます。このパラメータにより、図面内の一部が変更(移動やサイズ変更)されることは一切ありません。指定した値を下回る箇所に対して、ルール違反の指摘が行われるのみです。
このルールは、パイプのみで構成される(構造物がない)パイプ ネットワークにおけるパイプの標高の決定方法を規定します。また、パイプを分割するために、既存のパイプに別のパイプを挿入する条件についても規定します。
このパラメータでは、挿入するパイプがパイプのインバート、管頂、または中心線の標高(位置)を保持するかどうかをコントロールします。
構造物の標高差値でパイプの深さを決定できます。
