このダイアログ ボックスでは、3D DWF データをパブリッシュするための Autodesk Civil 3D 関連設定にアクセスします。
DWF ファイルにパブリッシュするオブジェクト、そのオブジェクトをどのように構成するか、オブジェクトのプロパティを DWF ファイルに含めるかどうかを指定することができます。
図面のモデル空間にあるすべてのオブジェクトが DWF ファイルにパブリッシュされるように指定します。
図面のモデル空間にある選択されたオブジェクトが DWF ファイルにパブリッシュされるように指定します。 図面からオブジェクトを選択するには、オブジェクト ピッカー ボタンを使用します。
DWF ファイル内でオブジェクトをどのように構成するかを指定します。
DWF 内のオブジェクトがビューアにおいて外部参照の階層で整理されるように指定できます。このチェック ボックスをオフにすると、外部参照ファイルは他のオブジェクトと同様にビューアに一覧表示されます。
DWF ビューアの[モデル]パネルでオブジェクトをどのようにグループ化するかを指定します。オブジェクトは、オブジェクト タイプおよびスタイル、またはオブジェクトが存在するレイヤによってグループ化することができます。
追加の DWF パブリッシュ オプションを指定します。
モデルが関連テクスチャとともに、さまざまなオブジェクト(サーフェス、パイプ、AutoCAD ソリッドなど)に書き出されるように指定します。
テクスチャがマッピングされたマテリアルをモデルに割り当てた場合、このマテリアルは 3D DWF ファイルとともにパブリッシュすることができます。図面エディタで設定したテクスチャのマッピング方向および尺度は、パブリッシュされた 3D DWF ファイルで保持されます。
マテリアルのパブリッシュには、いくつか制限があります。
DWF ファイルでオブジェクトのプロパティが利用できるように指定します。プロパティはオブジェクトによって異なり、共通のプロパティには、名前、説明、作成日、修正日、修正者、オブジェクト スタイル、レイヤ、色などがあります。こうした共通プロパティの他に、各オブジェクトは特別なプロパティを持ちます。たとえば、線形のプロパティには、開始測点、終了測点、長さがあります。
