縦断参照を作成するには
データ ショートカットまたは Vault プロジェクトでは、既存の縦断への参照を作成できます。縦断参照は、サイズの小さい読み取り専用コピーです。縦断参照を使用すると、その他のオブジェクトの縦断データにアクセスすることができます。現在の図面で縦断の参照を作成する前に、参照オブジェクトまたはデータ ショートカットが、[ツールスペース]の [プロスペクター]タブ上の現在のプロジェクト コレクション内に存在していなくてはなりません。
縦断参照が作成されると、縦断の親線形への参照も図面内に作成されます。Autodesk Civil 3D では、縦断参照の作成時に、ソース図面にある適切な線形参照が自動的に検索されます。
データ ショートカット縦断への参照を作成するには
  1. [ツールスペース][プロスペクター]タブで、現在のプロジェクト フォルダが[データ ショートカット]ノード上に存在することを確認します。
  2. [データ ショートカット][線形]コレクションを展開します。
  3. 参照する縦断の親線形を展開します。
  4. 目的の縦断を右クリックし、[参照を作成]を選択します。
    [縦断参照を作成]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、必要であれば、以降の手順に従って、縦断参照のプロパティを変更することができます。
  5. [縦断参照を作成]ダイアログ ボックスで、[ソース縦断]リストからソースを選択して、参照のソースを変更します。
  6. [ソースの線形]リストから線形を選択して、ソースの親線形を変更します。
  7. 縦断の名前を入力します。
    注: 縦断の名前を指定する場合は、その既定の名前をクリックします。新しい名前を入力するか、名前テンプレートを使用します。
  8. 縦断スタイルを指定するか、既定のスタイルをそのまま使用します。
  9. レイヤを選択するには、 をクリックします。
    注: レイヤを選択しない場合、縦断は現在のレイヤに配置されます。
  10. 縦断ラベル セットを指定するか、既定のラベル セットをそのまま使用します。
  11. [OK]をクリックすると、縦断参照が作成されます。
    親線形への参照も同時に作成されます。線形名が[プロスペクター]ツリーの[線形]コレクションに表示され、その横に が表示されます。線形名および[縦断]コレクションを展開して、縦断参照を表示します。
Vault プロジェクトで縦断への参照を作成するには
  1. [ツールスペース][プロスペクター]タブにある[マスター ビュー]で、[プロジェクト] <プロジェクト名> [線形]コレクションを展開します。
  2. 参照する縦断の親線形を展開します。
  3. 目的の縦断を右クリックし、[参照を作成]を選択します。
  4. [縦断参照を作成]ダイアログ ボックスで、[ソース縦断]リストからソースを選択して、参照のソースを変更します。
  5. [ソースの線形]リストから線形を選択して、ソースの親線形を変更します。
  6. 縦断の名前を入力します。
  7. 縦断スタイルを指定するか、既定のスタイルをそのまま使用します。
  8. レイヤを選択するには、 をクリックします。
  9. 縦断ラベル セットを指定するか、既定のラベル セットをそのまま使用します。
  10. [OK]をクリックすると、縦断参照が作成されます。
