[縦断]タブ([構造物スタイル]ダイアログ ボックス)
縦断ビューで構造物を表すのに使用される 3D オブジェクトの外観を定義するには、このタブを使用します。
構造物
縦断ビューで構造物の寸法を定義および描画する方法を指定します。
[ソリッドで表示]
3D で構造物を表示する際には、パーツ カタログで定義されている 3D オブジェクトが使用されます。このオプションは、既定で有効になっています。このオプションでは、プレビューを利用できません。
[境界で表示]
パーツ カタログで定義された構造物の外側境界を表示します。
[ブロックで表示]
構造物を表示するためのブロック参照を指定できます。[プレビュー]コントロールには、[ブロック名]ドロップダウン リストに表示されているブロックが表示されます。このコントロールには、現在の図面で定義されているブロックがすべて一覧表示されます。
  • [ブロックの挿入]: ブロックを挿入するかどうかを指定します。[リム]または[排水溜め]を選択します。
  • [ブロック名]: 構造物シンボルとして使用する図面ファイルの名前を指定します。
  • [図面ファイルを選択]ボタン: クリックして、構造物シンボルとして使用する図面ファイルを選択します。
[サイズ オプション]
上で[ユーザ定義ブロックで表示]を選択すると、次のサイズ オプションを使用できます。
  • [図面尺度を使用]: このオプションを選択すると、[X 値]ボックスと[Y 値]ボックスで指定した値(図面の長さ単位が[フィート]または[メートル]に設定されている場合、単位はそれぞれインチまたはミリメートル)に図面尺度をかけて、図面に表示される構造物シンボルのサイズが決定されます。この設定は、注釈シンボルを使用するときに使用します。
  • [固定尺度を使用]: このオプションを選択すると、[固定尺度]グループ ボックスが有効になります。構造物のシンボルは、固定尺度の X、Y、Z パラメータによって拡大縮小されます。
  • [絶対単位のサイズを使用]: このオプションを選択すると、[X 値]ボックスと[Y 値]ボックスで指定した値(図面の長さ単位が[フィート]または[メートル]に設定されている場合、単位はそれぞれインチまたはミリメートル)は、図面の長さ単位の絶対値になります。
  • [画面を基準にしたサイズを使用]: このオプションを選択すると、[X 値]ボックスと[Y 値]ボックスで指定した値は、図面の画面サイズのパーセンテージになります。図面に表示される構造物のシンボルのサイズは、常に画面サイズに対して指定された同じ比率になります。
  • [パーツ サイズから固定尺度を使用]: このオプションを選択すると、[固定尺度]グループ ボックスが有効になります。構造物のシンボルは、オブジェクトのパーツ サイズに基づき、固定尺度の X、Y、Z パラメータによって拡大縮小されます。
[縦断ビューの範囲で構造物を切り抜き]
縦断ビューに表示される構造物ジオメトリが、ビューに指定された範囲で切り抜かれることを指定します。
[パーツのマスクを有効にする]
パイプ オブジェクトを構造物オブジェクトによってマスクするかどうかを指定します。このコントロールは、既定で有効になっています。
[プレビュー]
[ユーザ定義のパーツ]を選択すると、この領域には現在の設定に対応したイメージが表示されます。
