[[コリドー計画線を抽出]の設定]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドーから計画線を作成する際の計画線の設定値を指定します。
コリドーに動的リンク
コリドーへの動的リンクを作成すると、コリドーが変更されたときに計画線が動的に更新されます。
  • 計画線が動的である場合、コリドーに変更を加えると、計画線が更新されます。計画線はコリドーにリンクされているため、計画線編集コマンドを使用して編集することはできませんが、[標高エディタ]コマンドと[クイック標高編集]コマンドを使用して、それらに関する情報を表示することはできます。
  • 計画線が静的である場合は、コリドーに変更を加えても、計画線は更新されません。ただし、計画線編集コマンドを使用すると、静的な計画線を自由に編集できます。
  • 動的な計画線と静的な計画線は、どちらも、抽出元の同じコリドー内で基線として使用することができます。詳細については、「コリドー内で複数の動的な基線を使用する」を参照してください。
注: 計画線を動的リンク付きで作成した場合、[動的リンクを削除]コマンドを使用すると、リンクを無効にすることができます。無効になった動的リンクは復元できません。
スムージング
カーブに沿ったセグメントの抽出された計画線にスムージングを適用します。このチェック ボックスをオフにすると、モデル化された計画線が抽出されます。カーブに沿った計画線セグメントには、スムージングではなくテッセレーションが適用されます。
名前
計画線の名前を指定します。チェック ボックスを選択し、 をクリックして、[名前テンプレート]ダイアログ ボックスを開きます。
計画線には、[スタイル名]プロパティや[次のカウンタ]プロパティを指定できるだけではなく、[コリドー フィーチャ コード]、[コリドー名]、[コリドー リージョン]、[フィーチャの側面]といった計画線名のプロパティも指定できます。これらを指定すると、親コリドーとの関連で計画線を識別できます。
コード セット スタイル
抽出された計画線に適用するコード セット スタイルを指定します。抽出された計画線は、このコード セット スタイルから取得した計画線スタイルと積算費目を使用します。
ヒント: 抽出された計画線に、コリドー内の計画線に割り当てられているコード セット スタイルとは異なるスタイルを割り当てると、抽出された計画線の外観を変更できます。たとえば、コリドー計画線に割り当てたスタイルが適用されている計画線の表示をオフにして、抽出された計画線のみを表示することができます。
