ReadMe
この Readme では、Advanced Material Exchange を含む Helius PFA の最新リリースに関する重要な更新と既知の問題について説明します。
動作環境
プラットフォームと最小要件の一覧については「動作環境」を参照してください。
更新
このセクションでは、Helius PFA 2025 リリースでの製品の重要な更新について説明します。
- Helius PFA および Advanced Material Exchange のインストーラが Moldflow Insight インストーラに含まれるようになりました。Helius PFA と Advanced Material Exchange 用の個別のインストーラはありません。
- Helius PFA は、Autodesk Inventor Nastran 2025.1 をサポートするようになりました。
- Helius PFA は、ANSYS 2023R1、2023R2、および Ansys 2024R1 をサポートするようになりました。
- Advanced Material Exchange は、Moldflow Insight Ultimate 2025 をサポートするようになりました。
既知の問題
次のリストは、Advanced Material Exchange を含む Helius PFA の最新リリースの既知の問題を示します。ご不明な点等ありましたら、オートデスクのサポートにお問い合わせください。
- Autodesk Inventor Nastran CHEXA 8 節点要素の場合、充填短繊維材料の Moldflow 結果が要素内の正しいガウス点位置にマッピングされません。非充填材料、CHEXA 20 節点要素、CTETRA 要素の場合は、問題ありません。
- 線形動作をする材料を特性設定する目的で弾性 - 塑性材料モデルを使用する場合、材料を特性設定するたびに、計算される Ramberg-Osgood パラメータが変動することがあります。Ramberg-Osgood パラメータは、本質的に線形の材料にはほとんど効果がありません。
- ウェルド サーフェスをマッピングする最小投影メソッドでは、要素が歪んでいる場合に、ウェルド サーフェスを隣接する要素に投影できます。これは 10 節点二次四面体要素のみに適用されます(影響を受ける特定の要素の種類を参照するには、「サポートされる連続体要素」の表を参照してください)。これらの要素の種類を使用する場合は、ウェルド サーフェスのマッピングに Shepard のメソッドを使用してください。構造メッシュが Moldflow メッシュと同等かより小さい場合は、より正確な結果が得られる Shepard のメソッドが推奨されます。
- 大規模なモデルでの結果をマッピングしている間、ダイアログでは進行状況バーを表示せずに応答を停止することができます。この場合は、そのまま待機します。モデルが正しく位置合わせされている限り、結果はマッピングされます。
- Advanced Material Exchange は、1 つの構造体に Moldflow スタディを組み合わせることをユーザに許可するだけです。別の構造のボディと組み合わせるには、そのスタディ ファイルを複製する必要があります。
- Advanced Material Exchange では、複数の構造入力ファイルをインポートできません。異なる構造入力ファイルを選択するには、選択した構造ファイルのペアを解除するか、AME の新しいインスタンスを起動する必要があります。
- Moldflow スタディにショート ショット(充填率が 99% 未満)がある場合、Advanced Material Exchange が予期せずに終了することがあります。その場合は、Moldflow スタディを再実行して充填率を増やしてから、Advanced Material Exchange をやり直してください。
- 繊維充填材料の繊維のアスペクト比は 1 より大きい必要があります。繊維の長さ を L、繊維の直径を D とすると、アスペクト比は L/D となります。
- Moldflow の Dual Domain 要素はサポートされていません。詳細は、「サポートされている要素タイプのリスト」を参照してください。
- 非線形材料データは、0 度、90 度、45 度の標準テストの角度に対してのみ許可されます。
- 非線形材料データは、角度ごとまたは環境ごとに少なくとも 15 個入力する必要があります。
- 非線形応力-ひずみ曲線上の少なくとも 1 つのデータ点は、材料の弾性領域にある必要があります。
- Advanced Material Exchange は、サポートされていない要素にウェルド サーフェスをマッピングできません。ウェルド サーフェスのデータをマッピングする場合は、サポートされている要素を使用します。
- ネットワーク サーバに Advanced Material Exchange プロジェクトを保存することはできません。
- シェル要素はサポート対象外になりました。
- Autodesk アンインストール ツールでは Advanced Material Exchange Language Pack をアンインストールできません。
- 粘性解析は Ansys ではサポートされていません。
