粘性材料を作成するには、Create Cohesive Material GUI を使用します。
Helius PFA によって処理される各粘性材料は、ANSYSで ユーザ定義材料とみなされます。Create Cohesive Material GUI を使用すると、ANSYS 入力ファイルでこれらの粘性材料の定義を簡単に作成できます。これにより、損傷の開始および損傷の進展パラメータを含む粘性材料を完全に定義できます。
ANSYS MAPDL 内から Create Cohesive Material GUI を開くには、[HELIUS]ボタンをクリックし、[Create Cohesive Material]を選択します。インタフェースは次のように表示されます。
上記のとおり、Create Cohesive Material GUI を使用して Helius PFA の粘性材料タイプを定義するには、数多くの手順があります。各手順について次に説明します。これらのパラメータの技術的な説明については、「付録 B」を参照してください。
材料 ID: 材料の ID を入力します。
法線方向の剛性: 粘性材料の法線方向の剛性、Knn を定義するゼロより大きい数値です。Knn は粘性材料の法線方向の表面力とひずみを、次のように関係付けます。
tn = Knnεn
ここで、tn は法線方向の表面力で、εn は法線方向のひずみです(ローカル 3-方向)。
第 1 せん断剛性: 粘性材料の第 1 せん断剛性、Kss を定義するゼロより大きい数値です。Kss は粘性材料のローカル 1-方向の表面力とひずみを、次のように関係付けます。
ts = Kssεs
ここで、ts は第 1 せん断表面力、εs はローカル 1-方向のひずみです。
第 2 せん断剛性: 粘性材料の第 2 せん断剛性、Kss を定義するゼロより大きい数値です。Ktt は粘性材料のローカル 2-方向の表面力とひずみを、次のように関係付けます。
tt = Kttεt
ここで、tt は第 2 せん断表面力、εt はローカル 2-方向のひずみです。
最大法線方向の表面力: 損傷の開始前に粘性材料が法線方向(ローカル 3-方向)に維持できる最大量の表面力を表す、ゼロより大きい数値です。Sn として示されます。
最大第 1 せん断表面力: 損傷の開始前に粘性材料がローカル 1-方向に維持できる最大量の表面力を表す、ゼロより大きい数値です。Ss として示されます。
最大第 2 せん断表面力: 損傷の開始前に粘性材料がローカル 2-方向に維持できる最大量の表面力を表す、ゼロより大きい数値です。St として示されます。
損傷の開始基準: 最大表面力または二次ベースの損傷の開始基準を選択できます。[最大表面力]は、任意の表面力が対応する最大表面力値に到達する、またはそれを超える点を損傷の開始として定義します。[二次表面力]は、表面力の二次相互作用と最大表面力の比率を使用して、損傷の開始を予測します。
損傷の進展方法: 損傷の開始後の損傷の進展方法を選択できます。粘性材料で損傷が開始すると、材料変形が進むにつれて材料の剛性は低減します。最終的に、粘性材料の剛性はゼロまで低減し、材料はいかなる荷重も保持できなくなります。使用可能な 3 つの方法があります。
変位
エネルギー
エネルギー(混合モード、べき乗則)
変数パラメータ: 損傷の進展方法の選択により、このフィールドの入力が決定されます。各損傷の進展方法の入力は、次のとおりです。
第 1 せん断モードの破断エネルギー: 純粋な第 1 せん断モード下の破損により散逸される合計エネルギー量を定義する、ゼロより大きい数値です。 として示されます。
第 2 せん断モードの破断エネルギー: 第 2 せん断法線方向モード下の破損により散逸される合計エネルギー量を定義する、ゼロより大きい数値です。 として示されます。
Alpha: 混合モードべき乗則の損傷の進展方程式で使用される指数です。α として示されます。
