シミュレーションの警告とエラーを解決する
シミュレーションの実行中に、次の警告やエラーのいずれかが発生した場合は、記載した手順に従って解決します。
[実行できません。いくつかの材料が正しく定義されていません]
パーツの材料の状態を表示するには、[材料を割り当て]をクリックします。シミュレーション環境で材料オーバーライドを適用するか、モデル環境に戻って材料を適切なパーツに割り当てます。
[荷重が定義されていません]
荷重をモデルに適用して、適切な境界条件をシミュレーションします。
[拘束が定義されていません]
拘束をモデルに適用して、適切な境界条件をシミュレーションします。
[すべての荷重が固定拘束を適用されたエンティティに作用しています]
同じエンティティに共存可能な荷重および拘束が適用されている場合に発生する可能性があります。たとえば、Z 方向の力があり、X 方向が固定されている場合などです。この警告は、潜在的な共存の問題を警告するものです。
共存の問題の解決: 固定された境界と同じ方向に力を適用していないことを確認してください。
[設計属性 ... が接触サーフェスに適用されています]
荷重または境界条件が、片側の面の接触条件に適用されている場合に発生します。接触のない面の領域には、荷重または境界条件を適用できます。接触領域には、接触条件が適用されます。
[パラメータが壊れています]
パラメトリック寸法が原因で、フィーチャや面の削除などのモデリング エラーが発生しました。値の範囲を狭くしてみてください。
[メッシュが壊れています]
アセンブリの場合、パーツがアセンブリのどのパーツとも接続されていないか、接触領域のメッシュが粗すぎて、メッシュ細分化が必要になっています。メッシュ コントロールでメッシュを編集します。
結果が得られませんでした。データを更新するプロンプトを表示するには、[フィーチャ再構築]コマンドを使用して、シミュレーションを再実行してください。
「シミュレーション」コマンドで結果が生成されない場合は、「フィーチャ再構築」コマンドを使用してジオメトリを更新してから、「シミュレーション」を再実行してください。
