読み取り/書き込みファミリを修正して、データを自社の規格に調整したり、ファミリ メンバを追加、削除、修正したり、ファミリ プロパティを追加することができます。また、標準パーツの外観を変更したり、標準パーツ ファイルに保存されているプロパティを指定することもできます。
ファミリ テーブルを表示または変更するには
次のいずれかを実行します。
列のプロパティを設定する
列には、式や他のプロパティを割り当てることができます。
- [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、列見出しを右クリックして[列のプロパティ]を選択します。[列プロパティ]ダイアログが表示されます。
- [列の名前]と[キャプション]を表示または編集します。[列の名前]は、新しい列の場合にのみ編集できます。英数字とアンダースコアを使用することができますが、英字で開始する必要があります。
- データの種類(新しい列のみ)、および単位を選択します。
- 式を定義するには、[式]および[式の列]を選択します。その後、[式]フィールドで式を作成します。
をクリックし、式にファミリ パラメータを追加します。
- カスタム列を作成するには、[式]および[式の列]を選択します。編集フィールドの横にある
をクリックし、カスタム列の設定を指定します。詳細については、ファミリ テーブルにカスタム列を作成する手順を参照してください。
- 列を特定の Autodesk Inventor iProperty にマッピングするには、[マッピング先の Inventor プロパティ]リストからプロパティを選択します。
- [OK]をクリックして、[列のプロパティ]ダイアログ ボックスを閉じます。
- 変更内容を確定するため、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[OK]または[適用]をクリックします。
カスタム列を作成する
カスタム ファミリ パラメータを定義して、配置時にファミリ メンバを修正します。ファミリ テーブルに配置できるカスタム パラメータの種類は、数値の範囲、数値のシーケンス、またはブーリアン(真偽値)です。
ヒント: フィーチャの表示設定や省略をコントロールするカスタム ブーリアン列を作成します。
- [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、[列を追加]
をクリックします。
- 列の名前と表題を挿入します。
- データのタイプを[実数]、[整数]、または[ブーリアン]から選択します。
- [式]および[カスタム列]を選択します。
- 編集ボックスの横にある
をクリックして、[範囲を指定]ダイアログ ボックスを開きます。次に、カスタム列の設定を指定します。
キー列を変更する
キー列では、アセンブリまたはパーツ ファイルに挿入するファミリ メンバのパラメータを指定します。
- [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、[キー列]
をクリックします。
- [主要列オプション]ダイアログ ボックスで、キー列を設定します。
- [キー列]リストにテーブル列を追加するには、目的のテーブル列を選択して、右矢印をクリックします。キー列の最大数は 8 です。
- [キー列]リストからキー列を削除するには、目的のキー列を選択して、右矢印をクリックします。
- キー列を並べ替えるには、キー列を選択して、上下の矢印をクリックします。
- [OK]をクリックして、[主要列オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。
ファミリ メンバを追加する
ファミリにメンバを追加するには、ファミリ テーブルに行を追加します。既存行のデータを新しい行にコピーしてから、新しいファミリ メンバのパラメータを編集する方法をお勧めします。
- パーツ ファミリ テーブルで、新規ファミリ メンバともっともよく一致する行を選択します。行を右クリックして[コピー]を選択します。
- テーブルから行を選択し、行ヘッダを右クリックしてから、[コピーした行を挿入]を選択します。
- 新しい行のパラメータを編集します。
- 新しいファミリ メンバを確定するため、[適用]をクリックします。
- [OK]をクリックして、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスを閉じます。
ヒント: 同時に複数のファミリ メンバを追加するには、複数の行を選択して右クリックし、[コピー]を選択します。行ヘッダを右クリックしてから、[コピーした行を挿入]を選択します。次に、新しいファミリ メンバに対応するパラメータを編集します。
ファミリ メンバを削除する
- パーツ ファミリ テーブルで、コンテンツ センター ライブラリから削除するパーツの行を選択します。
- 右クリックして、メニューから[行を削除]を選択します。
- 削除を確定するには、[はい]をクリックします。
- [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックして、ライブラリの変更を保存します。
ファミリ メンバを省略する
省略したメンバはコンテンツ センターに表示されません。ただし、コンテンツ センター ライブラリには残っているので、必要に応じて省略を解除することができます。
- パーツ ファミリ テーブルで、省略するパーツの行を選択します。
- 右クリックして、メニューから[省略]を選択します。選択したパーツが、テーブル内でグレーで表示されます。
コンテンツ センター ファミリの部品表設定を修正する
- コンテンツ センターの[開く]を使用して、ファミリ メンバのパーツ ファイルを作成します。パーツ ファイルを変更できるように、[ライブラリ]フォルダの外の場所にパーツ ファイルを保存します
- 部品表ドキュメントの設定を変更してパーツを保存します。
- [管理]タブ
[コンテンツ センター]パネル
[エディタ]の順にクリックして、[コンテンツ センター エディタ]を開きます。
- 目的のファミリを探します。
- 該当するファミリを右クリックし、[パーツ テンプレートを置き換え]を選択します。
- [開く]ダイアログ ボックスで、前に作成したパーツ ファイルを選択して[開く]をクリックします。パーツ ファイルが条件を満たしており、新しいパーツ ファミリ テンプレートとして使用できるかどうかがチェックされます。
Microsoft Excel でファミリ テーブルを編集する
- ファミリ テーブルを開いて、ツールバーの[スプレッドシートで編集]をクリックします。
Microsoft Excel のセッションが開始され、ファミリ テーブルが新規の .xls、.xlsx、.xlsm ファイルのシートにエクスポートされます。
- ファミリ テーブル データを編集し、[保存]をクリックします。
- Microsoft Excel のセッションを終了します。編集内容が Autodesk Inventor のファミリ テーブルにインポートされます。編集したテーブル セルはすべて黄色で表示されます。
- 編集内容を確認して、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックし、ライブラリでの編集内容を保存します。
注:
- Microsoft Excel にファミリ テーブルをエクスポートするとき、最初の行と最初の 2 つの列が非表示になります。これらの行と列には、テーブルのインポートに使用されるデータが挿入されます。非表示のセルを削除したり編集したりしないでください。
- Microsoft Excel で列や行を追加または削除するることができます。キーの列や式で使用されている列は削除できません。これらはインポート時にテーブルで復元されます。行の削除には制限はありません。
- 列の名前は変更できます。列名が重複する場合は、インポート時に列名に特定の番号が接頭辞として付加されます。
- Microsoft Excel セッションを閉じる前に変更内容を保存してください。保存した編集内容は破棄されません。
- インポートした編集内容が正しくない場合は、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、[キャンセル]をクリックし、編集内容をキャンセルして元のデータを復元します。
- インポートしたテーブルの空の行と列に枠線が付けられます。テーブル内に空の行または列を追加する場合、インポートしたテーブルのサイズを変更します。Autodesk Inventor へのインポート時に特定の行または列がファミリ テーブルから削除されます。
- テンプレート ファイル CC Family Edit Template.xlt(.xltx、または .xltm)を作成できます。テンプレート ファイルが存在する場合は、ファミリ テーブルの編集に使用することができます。
