フレーム メンバを挿入、変更、または更新するときにエラーが発生することがあります。また、[マイタ]や[フレーム メンバを伸縮]などのコマンドの使用中に問題が発生することもあります。ほとんどのエラーでは論理エラー メッセージが表示されますが、通常とは異なるエラーや不明なエラーの場合には、エラーの原因が不明であることを示すメッセージが表示されます。
エラー メッセージは、さまざまな方法で表示されます。
- 問題が発生すると、Autodesk Inventor はメッセージ ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスは、エラーの発生源と原因を説明します。
ブラウザのノードの横に表示されるこのアイコンは、要素に不具合があることを示します。不具合がある要素のノードにカーソルを合わせると、不具合の原因を説明するツールチップが表示されます。
操作別にエラーの解決方法を次に示します。
フレーム メンバを挿入
エラー メッセージと失敗の原因:
- フレーム メンバの挿入に失敗しました。
- 選択したジオメトリ上にフレーム メンバを作成できませんでした。フレーム メンバは、ソリッドのエッジまたは点、スケッチ、またはアセンブリ内の点に挿入するか、スケルトン モデルから挿入してください。
フレーム メンバを作成できませんでした。{STANDARD} {TYPE} のテンプレート ファイルをフレーム ジェネレータのライブラリに配置できませんでした。
- [フレーム参照モデル]でジオメトリの作成中にエラーが発生しました。
- フレーム参照モデルへの読み取り/書き込みアクセスが許可されているかどうかを確認してください。
- スイープ フィーチャを追加できませんでした。
- スイープにより自己交差ジオメトリが作成されました。
不具合要素に表示されるツールチップと不具合の原因:
- スイープまたは押し出しフィーチャが異常で、修復が必要です。
- 指定した方向では自己交差が発生するために、スイープのフィーチャを作成できませんでした。
- フレーム参照モデルを見つけることができませんでした。
- フレーム参照モデルが置き換えられています。
- スイープまたは押し出しフィーチャがありません。
- フレーム メンバを削除して、挿入し直してください。
フィーチャがフレーム メンバから削除されています。
- 更新に失敗しました。
- フィーチャがフレーム メンバから削除されています。
- 円弧は自己交差の原因となります。
- フレーム メンバに、存在しないジオメトリの参照があります。
- スケルトン パーツが最上位アセンブリから削除されています。
- 切断面または平面がありません。削除された可能性があります。
- 更新に失敗しました。
- スケルトン パーツの 2 本のスケッチ線が同一線上にあります。
- 一部のフレーム メンバが失われています。削除された可能性があります。
- フレーム アセンブリの編集時に[再構築]ダイアログ ボックスが表示され、[すべて無視]オプションが選択されました。
フレーム メンバを変更
エラー メッセージと失敗の原因:
- フレーム ジェネレータ: フレーム メンバの変更中にエラーが発生しました。
- フレーム メンバの変更中に問題が発生しました。変更を完了できませんでした。失敗理由は不明です。再試行してください。
マイタ
エラー メッセージと失敗の原因:
- マイタ: マイタの末端処理中に問題が発生しました。
- マイタ カットを生成できません。フレーム メンバが並行または collinear です。
選択したジオメトリの方向が原因で、マイタの末端処理の作成に失敗しました。
- マイタを更新できませんでした。
- 以前の末端処理と切断処理から矛盾を特定してください。
フレームをトリム
エラー メッセージと失敗の原因:
- 末端処理を作成できませんでした。フレーム メンバは平行か、同一直線上にあります。
- 選択したジオメトリの方向が原因で、トリムされた末端処理の作成に失敗しました。
- 更新に失敗しました。
- 2 本のスケッチ線が同一線上にあるために、更新時にフレーム メンバの切断面を見つけられませんでした。
- [フレームをトリム]を更新できませんでした。
面をトリム
エラー メッセージと失敗の原因:
- 末端処理を作成できませんでした。トリム面がフレーム メンバと平行です。
- 選択したジオメトリの方向が原因で、末端処理を作成できませんでした。
- 更新に失敗しました。
- トリム面がフレーム メンバと平行であるために、更新できませんでした。
ノッチ
エラー メッセージと失敗の原因:
- 循環従属発生: ANSI....
- ノッチ カット処理を作成できませんでした。以前の末端処理および切断処理の確認と、省略または省略解除を行って、矛盾を特定してください。
伸縮
エラー メッセージと失敗の原因:
- 長さを変更できませんでした。続行するには、既存の末端処理を省略または削除する必要があります。
- フレーム メンバの端の伸縮に失敗しました。以前の末端処理および切断処理の確認と、省略または省略解除を行って、矛盾を特定してください。
上/下の階層に移動
エラー メッセージと失敗の原因:
- フレーム ジェネレータのコンポーネントを上の階層に移動: このコマンドの実行中に問題が発生しました。
- フレーム メンバを上の階層に移動できませんでした。失敗理由は不明です。再試行してください。
- コンポーネントを上の階層に移動できませんでした。
フレーム メンバを上または下の階層に移動できませんでした。フレーム メンバの 1 つが失敗しています。問題のあるメンバが見つかるまで、個々のメンバを選択して上または下の階層に移動してください。問題のあるフレーム メンバを調べて、問題を特定してください。
- フレーム ジェネレータのコンポーネントを下の階層に移動: このコマンドの実行中に問題が発生しました。
- アセンブリ コンポーネントの新規作成に失敗しました。
フォルダへの読み取り/書き込みアクセスが許可されていないか、命名に矛盾があります。
位置の更新の不具合
エラー メッセージと失敗の原因:
- フレーム参照モデルが別のコンポーネントに置き換えられている可能性があります。
- ANSI 1_4...;
- ANSI 3_2....
- フィーチャを再構築できませんでした。
- .... のスイープ/押し出しフィーチャが異常で、修復が必要です。
末端処理の更新の不具合
エラー メッセージと失敗の原因:
- 末端処理 1 を更新できませんでした。
- 末端処理の更新中にエラーが発生しました。
- フレーム デザインを解決するために、不明なメンバの再構築、削除、または無視ができます。メンバを無視すると、関係のある切断処理の関連付けが強制的に解除される可能性があります。続けますか?
Other
- コマンド名:
- このコマンドの実行中に問題が発生しました。
