パーツ、アセンブリ、およびプレゼンテーションのテンプレート ファイルには、ファイル内で使用される既定の単位を設定します。図面には、アクティブな規格としてテンプレート ファイルで指定された寸法スタイルの[単位]を設定します。
テンプレートは、通常、テンプレート フォルダ内に Standard. xxx というファイル名で保存されています。既定のテンプレートの単位は、Inventor のインストール時に指定されます。
アクティブなファイルの既定の計測単位を変更するには、[ツール]タブ  [オプション]パネル
 [オプション]パネル  [ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスで[単位]タブを選択します。インチを mm 単位に変更するには、[長さ]ドロップダウンリストを選択します。単位の設定を変更すると、ファイル内の既存の値はすべて新しい単位で表示されます。それ以降に入力された値はすべて新しい単位で表示されます。単位設定はファイルに保存されます。
また、任意の値ボックスで、既定の単位をオーバーライドすることができます。たとえば、長さにインチ単位を使用しているファイルの寸法の値ボックスに 12 mm を入力することもできます。結果は 0.472 として表示されますが、元の 12 mm 単位値は保持され、編集時には、[値]ボックスに表示されます。
図面では、寸法スタイルとアクティブな製図規格により単位系が指定されます。寸法スタイルまたは製図規格を編集して、単位系を変更します。
 [オプション]パネル
 [オプション]パネル  [ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスで、[規格]タブを選択します。単位を ANSI から ANSI-mm などに変更するには、[アクティブな規格]ドロップダウンリストを選択します。
		   [スタイルと規格]パネル
 [スタイルと規格]パネル  [スタイルおよび規格エディタ]を選択し、[スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスで[規格]を設定します。
 [マイ ホーム]で[既定のテンプレートを設定]を選択するか、または[ツール]タブ
[マイ ホーム]で[既定のテンプレートを設定]を選択するか、または[ツール]タブ  [オプション]パネル
 [オプション]パネル  [アプリケーション オプション]を選択して、[ファイル]タブから[既定のテンプレートを設定]選択します。
		   [規格]タブで設定するか、または[管理]タブの[スタイルおよび規格エディタ]で設定します。
