カスタム ショートカットを作成、インポート、エクスポートする方を説明します。一般的に、ダイアログがアクティブなときに実行されるコマンドには、カスタム ショートカットを使用します。
注: Inventor の新規リリースをインストールすると、カスタム エイリアスとショートカットは失われます。カスタム エイリアスとショートカットを保持するには、インストール前にエクスポートしておき、インストール後にインポートします。
新機能の紹介: 2024.2
カスタム エイリアスまたはショートカットを作成する
- リボンで、[ツール]タブ
[オプション]パネル、[カスタマイズ]の順にクリックします。
- [カスタマイズ]ダイアログ ボックスの[キーボード]タブの[カテゴリ]の一覧で、コマンド カテゴリをクリックします。
- フィルタ
リストで、[すべて]、[割り当て済み]、または[未割り当て]を選択します。
[未割り当て]オプションには、ショートカットまたはエイリアスが割り当てられていないコマンドのみが表示されます([タイプ]列が空白の場合、コマンドは割り当てられていません)。
- ショートカットを取得するコマンドをすばやく検索するには、検索ボックスを使用します。テキストを入力すると、検索が絞り込まれます。
- コマンド ボックスで、関連付けられているコマンドの横の[キー]列をクリックします。次のいずれかの方法で、コマンド エイリアスまたはショートカットを入力します。
- 次のいずれかを実行します。
- 続けてエイリアスを割り当てるか、[閉じる]をクリックしてダイアログを閉じます。
カスタマイズ設定をエクスポートする
- [ツール]タブ
[オプション]パネル
[カスタマイズ]の順にクリックします。
- コマンド エイリアスまたはショートカットを変更します。
- [書き出し]をクリックします。[カスタマイズ設定をエクスポート]ダイアログが表示されます。
- 設定を保存するフォルダに移動します。必要に応じて、フォルダを作成します
- ファイル名を入力し、[保存]をクリックします。
カスタマイズ設定をインポートする
設定をインポートする前に、Autodesk Inventor ファイルをすべて閉じます。
- [ツール]タブ
[オプション]パネル
[カスタマイズ]の順にクリックします。
- [インポート]をクリックします。
注: 設定をインポートする前に、Autodesk Inventor ファイルをすべて閉じます。
- [はい]をクリックして、カスタマイズした設定をロードします。
