固定ピンの設計に使用するパラメータを設定します。
固定ピン ジェネレータを使ってコンポーネントを挿入するには、コンテンツ センター サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。コンテンツ センターに接続していない場合、ピンを選択する[項目]領域がグレーで表示されます。
コンテンツ センターの使用方法については、「コンテンツ センターのヘルプ」または「コンテンツ センター ライブラリの設定の概要」を参照してください。
アクセス: |
リボン:
[設計]タブ
[締結]パネル
[固定ピン]
固定ピンのタイプを選択します。穴のオプションには、次の 2 つがあります。 |
固定ピンの配置を指定します。 |
最初のプルダウン メニューは、固定ピンの配置を指定する場合に使用します。固定ピンの位置を指定する場合、オプションが 4 つあります。選択内容に応じて、プルダウン メニューの下にあるコマンドが有効になります。 |
[配置オプション]: |
配置用のコマンドは、作成した固定ピンの配置指定に使用します。 |
注: 選択した配置オプションに応じて、コマンドが表示されます。
ピン径を指定します。 |
固定ピン接続を設計します。 |
最初に、配置オプションを選択します。選択した配置オプションに従って、ジェネレータは、穴の数を選択したり、追加の穴を選択したり仮想穴を追加することを提示します。固定ピンの接続の設定を開始するには、最初に[項目]一覧の下に表示される指示[クリックしてピンを選択]に従ってください。一覧のこの領域をクリックすると、以前設定された穴径の設定に基づいて(コンテンツ センターから)利用可能なピン コンテンツのフィルタされた一覧が表示されます。 |
各コンポーネントは編集可能です。 |
[カスタム プロパティ]ダイアログ ボックスを表示します。ここで、パーツのパラメータ(固定ピンの長さ、固定ピンの直径など)を変更することができます。 |
コンポーネントを削除します。 |
ダイアログ ボックスが表示され、フィルタされたコンテンツ センター項目から選択することができます。 |
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部の二重線をダブルクリックするかタブの下部の山形のマークをクリックします。 |
選択したジオメトリのグラフィカル プレビューが Autodesk Inventor に表示されます。グリップを使用して、ピンの長さなどを指定することができます。 |
