ねじりばねの設計に使用するパラメータを設定します。
アクセス: |
リボン:
[設計]タブ
クリックすると、イメージとばねの基本寸法が表示されます。
アームのタイプ、ばね荷重の方向、巻き方向を変更すると、イメージが更新されます。
[ばねのアーム間角度] |
このオプションは、[モデル]ドロップダウン リストから[カスタム]オプションを選択した場合にのみ使用できます。その他のタイプの荷重を選択している場合、[計算]をクリックするとこの値が計算されます。 |
[巻き方向] |
巻き方向として左または右を選択します。 |
線径の値を入力または計測します。
ドロップダウン リストから、計算の入力として使用するばねの寸法と、計算する寸法を指定します。
[外側]: 指定した線径とコイル外径に対する、コイル平均径とコイル内径が計算されます。
[中央値]: 指定した線径とコイル平均径に対する、コイル内径とコイル外径が計算されます。
[内側]: 指定した線径とコイル内径に対する、コイル平均径とコイル外径が計算されます。
ドロップダウン メニューから、ばねのアームの種類を選択します。選択に応じて、この領域の下部で[曲げ半径]編集フィールドが有効または無効になります。
[アーム タイプ] |
[アームの長さ] |
アームの長さを入力または計測します。 |
[曲げ半径] |
この領域のドロップダウン リストからアームのタイプとして[接線方向直線]を選択した場合、このオプションは無効になります。 |
このセクションでは、入力するパラメータと計算されるパラメータを定義します。
[長さの入力値] |
[L
0
, t |
指定した線径、無荷重時のばねの長さ、およびばねフックの形状とサイズに対して、巻数を計算します。 |
[t, n |
指定した線径、巻数、およびばねフックの形状とサイズに対して、無荷重時のばねの長さを計算します。 |
[ばねの自由長] |
ばねの自由長の値を入力または計測します。 このオプションは、[長さの入力値]ドロップダウン リストで[L
0
, t |
[近いピッチ] |
コイルのピッチを指定します。 チェック ボックスをオフにして、編集フィールドの横の |
[有効巻数] |
ばねの有効な巻数を指定します。 |
[計算]および[設計]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
[結果]領域には、ばねの適切な寸法をすべて取得するために計算する必要がある結果が表示されます。[計算]をクリックすると、値が表示されます。結果の値の単位は変更可能です。変更対象に指定する値をダブルクリックします。
[結果]ペインに次の出力パラメータが表示されます。
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
