既存のカメラを指定し、アクティブにして、再生パスと時間を定義します。
コマンドをアクティブにする前にカメラが選択されていた場合は、そのカメラが使用されます。そうでない場合は、アニメーションにするカメラを指定します。
アクセス: |
リボン:
[レンダリング]タブ
[カメラ] |
アニメーションに使用するカメラを指定します。 [カメラ定義]ダイアログで、コントロールのさまざまなアニメーション状態を指定します。 [配置]セクションで ターゲット選択コマンドを使用して、カメラ ターゲットを指定します。次に、ターゲットがカメラの動きにどのように反応するのかを指定します。
位置選択コマンドを使用してカメラ位置を指定します。次に、カメラがアニメーションにどのように反応するのかを指定します。
パスのいずれかの端にあるハンドルを使用して、パスの可動範囲(カメラやターゲットの開始位置と終了位置)を編集できます。緑色の三角形は開始位置であり、赤色の四角形は終了位置です。 パスの定義についてのヘルプが必要な場合は、2D および 3D パーツ スケッチに関する情報を参照してください。ロール角度とズーム値を設定することもできます。 |
[パス] |
[時間] |
アニメーション タイムラインでのタスクの開始および期間を定義します。[時間]フィールドは、アクションで必要な場合にのみ有効化されます。 |
[アクション] |
[時間] |
アニメーション タイムラインでのタスクの開始および期間を定義します。アクションが必要とするときにのみ使用可能です。 |
[速度プロファイル] |
[開始]、[時間]、[終了]の 3 つの速度コンポーネントの値を時間またはパーセントで指定します。指定のボックスに数値を入力すると、他のボックスの数値は自動的に計算され、選択項目をクリックする必要はなくなります。 時間を秒単位で定義します。最小許容増分は 10 分の 1 秒です。 パーセント値は合計が 100 になるように計算されます。既定の比率は 20、60、20 です。 [速度を指定]: 速度プロファイルの値を入力して指定します。 [既定を使用]: [アニメーション]オプション ダイアログ ボックスで確立された既定の速度プロファイルを指定します。 [一定速度]: アクション全体の速度を 1 つ指定します。 [リセット]: 既定の設定に戻します。 |
アクションを終了して新規アクションを開始する |
[新規アクション増分] |
新規アクションについてタイムラインを進める増分を指定します。 |
