寸法スタイルを適用したり、選択した寸法から新しいスタイルを作成したり、既存のスタイルを修正することができます。
寸法スタイルによって、図面寸法の形式をコントロールします。アクティブな規格には既定のスタイル セットが用意されており、その中に寸法スタイルもあります。寸法スタイルを追加または編集して、計測単位、精度、線や矢印のスタイル、文字スタイル、公差のスタイル、およびその他の多くの寸法の属性を設定できます。アクティブな規格に関連した既定のスタイルに変更しても、現在のドキュメントにのみ影響します。
[スタイルと規格]パネル
[スタイル消去]を使用して、使用しないスタイルを削除します。
図面に寸法を配置するとき、既定の寸法スタイルのスタイルが適用されます。寸法の配置前、配置中、配置後に、個々の寸法に別の寸法スタイルを適用することができます。
配置前
[寸法]コマンドをクリックします。[寸法]コマンドがアクティブになっている必要があります。
配置中
寸法の配置中、クリックして配置を完了する前に、[形式]
[スタイル]ドロップダウン リストをクリックし、使用する寸法スタイルを選択します。
配置後
図面内で寸法を選択し、[形式]
[スタイル]ドロップダウン リストをクリックして、寸法スタイルを選択します。選択した寸法にスタイルが適用されます。
製図規格ごとに複数の寸法スタイルがあります。この設定済みのスタイルを使用して、ユーザ固有のスタイルを作成できます。
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順に選択して、[スタイルおよび規格エディタ]を開きます。
エディタ ブラウザ内の新規スタイル名を右クリックし、[スタイル ライブラリに保存]を選択しない限り、新しいスタイルは現在のドキュメントでのみ使用可能です。不正な変更が行われないようにロックされている場合は、スタイル ライブラリに変更を保存できないことがあります。Inventor を使用している場合は、通常、スタイル ライブラリは CAD 管理者が管理します。
既存の寸法のスタイルを使用して、寸法スタイルを作成することができます。
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックします。[寸法]スタイルをクリックして展開します。 新しい規格が一覧表示されます。既定の名前は、アクティブな寸法スタイル名の番号を 1 つ増加させたものと同じです。右クリックし、[キャッシュされたスタイルを名前変更]を選択します。スタイル名を入力し、[OK]をクリックします。
既存の寸法スタイルまたはユーザが作成した寸法スタイルは修正することができます。修正したスタイルは、現在のドキュメントに保存されます。
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックして、[スタイルおよび規格エディタ]を開きます。
