[フィールド コード リスト マネージャ]を使用して、[フィールド コード リスト]の作成、削除、読み込み、書き出しを行います。異なるプロジェクトには、異なる[フィールド コード リスト]を使用できます。たとえば、異なるコードを使用する異なる測量チームの測定値を処理するため。
[フィールド コード リスト マネージャ]では、インダストリ モデル名の代わりにインダストリ モデルの代替名を表示します。[フィル インダストリ モデル]も参照してください。
システム管理者が、 Infrastructure Administrator のプロジェクト、または、インダストリ モデルの図面に、測量モジュールを追加します。
の順にクリックします。
[フィールド コード リストの管理]ダイアログ ボックス |
説明 |
[フィールド コード リスト]を選択します。 |
[フィールド コード リスト]が選択されます。 |
[フィールド コード リスト]が作成されます。名前と説明を入力します。 |
選択された[フィールド コード リスト]が削除されます。 |
選択された[フィールド コード リスト]の名前と説明が編集されます。 |
書き出し |
選択された[フィールド コード リスト]が、XML ファイルに書き出されます。 |
読み込み |
XML ファイルから、[フィールド コード リスト]を読み込みます。 |
フィールド コードの領域 |
[フィールド コード リスト]が表示されます。 |
[計算]タブ |
計算処理中に必要なフィールド コードの属性が表示されます。「フィールド コードの設定」を参照してください。 |
[分布]タブ |
座標の分布の過程で必要なフィールド コードの属性が表示されます。「フィールド コードの設定」を参照してください。 |
追加 |
現在の[フィールド コード リスト]に、計算用、または、分布用の、いずれかの新しい定義が追加されます。たとえば、[分布]タブをクリックしてから、[追加]をクリックして新しい分布規則を追加します。 |
[削除] |
計算、または、分布のために一覧から選択されたフィールド コードの定義が削除されます。 |
[保存] |
変更を保存します。 |
閉じる |
変更を保存しないで、ダイアログ ボックスが閉じます。 |
