DWF へのパブリッシュは、ファイルへの印刷と同じ要領で実行します。物理的なプロッタへの出力と同様に、印刷パラメータを設定します。この設定はレイアウト(印刷テンプレートに相当)に対して適用されます。マップのレイアウト タブを表示すると、レイアウトが有効になります。
マップの各ビュー(初期設定では、モデル空間と 2つの既定のレイアウト空間が表示されます)は、マップ シート セットの中のシートとみなされます。シート セットの詳細については、ヘルプを参照してください。
[パブリッシュ]ダイアログ ボックスで、パブリッシュするシートと、パブリッシュ先をプロッタとファイルのどちらにするかを指定します。
DWF 形式でパブリッシュするには
印刷やパブリッシュを行う場合は、まずマップを保存する必要があります。
をクリックします。プリンタとプロッタ設定はパブリッシュ ジョブに適用されますが、ジョブはプロッタやプリンタには送信されません。
パブリッシュ(Publish)をクリックします。
[パブリッシュ]サブメニューからオプションを選択しないでください。 アプリケーション メニューの[パブリッシュ]という単語をクリックしてください。
たとえば、他のマップが開いている場合は、そのマップのモデル ビューやレイアウト ビューもリストに表示されます。現在のマップの既定のビュー [レイアウト1] も表示されます。 不要なエントリ([レイアウト1] など)を右クリックして、[シートを除去]をクリックします。
この設定により、マップの各画層が DWF 形式で個別の画層にパブリッシュされます。Design Review で、これらの画層の表示、非表示を個別に切り替えることができます。
Autodesk Design Review で必要なファイルが、指定したファイルにパブリッシュされます。 ウィンドウの右下コーナーにある動画アイコンの上にカーソルを置いて、パブリッシュの進行状況を確認します。
ジョブが完了すると、ウィンドウの右下角にバブルが表示されます。バブルのリンクをクリックして、警告またはエラーがある場合は表示します。終了したらウィンドウを閉じます。
マップが DWF ファイルにパブリッシュされました。このファイルは Autodesk Design Review で表示できます。
