演習 3: ラベルを追加する
土地の値に応じて各区画にラベルを追加します。
注: この演習では、前の演習で作成し修正した build_map1.dwg マップを使用します。
ラベルを追加するには
  1. 区画画層がまだ選択されている状態で、[スタイル エディタ]の[フィーチャ ラベル]列の最初のフィールドをクリックします。
    このフィールドの値は[なし]です。
  2. [ラベルのスタイル設定]ダイアログ ボックスで、[ラベルを追加]をクリックします。
  3. [内容のテキスト表示]で、LAND_VALUE を選択します。
    それ以外の設定はそのままにします。
  4. [適用]をクリックし、[閉じる]をクリックします。
  5. 各主題エントリについて、ラベル追加の手順を繰り返します。
  6. [スタイル エディタ]を閉じ、マップをもう一度表示します。
  7. 拡大ズームするとラベルを確認できます。[表示]タブ[ナビゲーション]パネル[ズーム]ドロップダウン [窓]をクリックします。
    ヒント: ズームの窓を小さくするほど、倍率が大きくなります。
  8. マップを保存します。
現在の状況
マップでは、区画にその相対的な値を示す色が適用されます。また、その値はラベルとしても表示されます。
主題を使用したラベル付き区画
注: フィーチャと図面オブジェクトへのラベル付け、およびテキスト画層の使用に関するチュートリアルについては、「チュートリアル:マップに注釈をつける」を参照してください。
このチュートリアルを続けるには、「レッスン 3: ズーム レベルで表示を変更する」へ進みます。
