データ テーブルのデータをフィルタするには
作業に必要なフィーチャやレコードだけを表示するには、データ テーブルでフィルタを使用します。
データ テーブルでデータのサブセットを検索するには
  1. [表示マネージャ]で、検索するフィーチャ画層を選択します。
  2. をクリックします。
  3. [データ テーブル]ダイアログ ボックスで、必要に応じて[データ]リストのデータ ソースを変更します。
  4. [フィルタの条件]で、検索する列([市][所有者名]など)を選択します。
  5. ラベルが変化して選択された列であることを示します。
  6. [フィルタの条件]ボックスに、検索する値を入力します。
    たとえば、Bonn 市のすべての区画を検索するには、「BONN」と入力します。入力する文字列は、検索結果に含まれる列のデータと正確に一致する必要があります。
  7. マップ内のフィーチャにズームするには、[自動ズーム]をクリックします。
  8. [フィルタを適用]をクリックします。
  9. 基準に一致するフィーチャまたはレコードがデータ テーブルに表示されます。
  10. マップ内でハイライト表示するフィーチャを確認するには、データ テーブルで行を選択します。[自動ズーム]がオンの場合は、選択したフィーチャにズームします。
フィルタをクリアしてすべてのレコードを表示するには
  1. [データ テーブル]で、[フィルタをクリア]をクリックするか、別のフィルタを作成します。
検索してデータを選択するには
  1. 表示するフィーチャ クラス データがある画層を[表示マネージャ]で選択します。
  2. ツールストリップの をクリックして、[データ テーブル]ウィンドウを開きます。
  3. [データ テーブル]ダイアログ ボックスの下部のバーで、[検索して選択]をクリックします。
  4. 検索の式を作成します。作成できる式の種類は次のとおりです。
    • プロパティ評価式では、プロパティの値と指定した値を比較します。たとえば、指定した値より面積が大きい区画を検索したり、特定の車線数の道路を検索できます。
    • 位置条件では、マップ内の位置に基づいてデータを検索します。たとえば、円を作成し、その円の中のすべての区画を検索することができます。
  5. 式を検証します。
  6. 式を後で再利用するには、[検索して選択]ダイアログ ボックスの[オプション]リストから、[式を保存]を選択します。
  7. 式を完成して検証したら、[OK]をクリックします。
    検索が完了すると、[データ テーブル]で選択された行やマップ上の関連付けられたフィーチャが AutoCAD Map 3D ツールセット によってハイライト表示されます。
