関数のパラメータは、関数の本文の冒頭にローカル変数として暗示的に宣言され、呼び出し元によって与えられた引数で初期化されます。パラメータには、関数本体 <expr> の終わりまで広がるスコープがあります。他のローカル変数同様、ネストされたローカル変数に同じ名前で代入したり、そのローカル変数で非表示にすることもできます。
キーワード パラメータは、関数の定義で既定値を与えられ、暗示的に呼び出し元のオプションのパラメータになります。このキーワード引数の 1 つを呼び出し元が提供しないと、キーワード引数は関数エントリ時に既定値に初期化されます。既定値は、':' (コロン)の後に指定されます。
キーワード パラメータが既定値なしで定義され、呼び出し元から提供されていない場合、キーワード パラメータは特殊値 unsupplied に初期化されます。この値を関数の本体で調べることで、必要なキーワード引数がないときに発生するエラーに対処することができます。
例
fn foo a b: c:"default c" = ( if b == unsupplied then format "Where's the b: argument??" else format "a:% b:% c:%" a b c ) foo "A" b:"B" --> a:A b:B c:default c foo "A" b:"B" c:"C" --> a:A b:B c:C foo "A" c:"C" --> Where's the b: argument??
キーワードの引数および既定値の詳細については、「位置およびキーワードの引数」を参照してください。
「参照代入」で説明されているように、MAXScript では参照代入と呼ばれる代入が使われます。関数の各パラメータ変数には、呼び出し元によって関数に渡された値への参照が含まれます。パラメータ変数への代入を行うと、パラメータ変数の参照が新しくなりますが、呼び出し元の変数の値には影響はありません(完全にローカルなアクションです)。例外として、パラメータ値が 3D Point、文字列、または配列などの合成値であり、この合成値のコンポーネントの 1 つに新しい値を代入する場合があります。この場合、変数の参照は変化せず、変更した合成値は引き続き呼び出し元の変数で参照されます。
関数で複数の値を取得する場合でも、パラメータ変数の合成値にコンポーネントを代入するのはあまりいい方法とは言えません。パラメータとして渡された合成値を演算するには、呼び出し元で合成値を作成し、関数に渡すことが必要です。次に例を示します。
スクリプト:
fn getXYZset val = ( val.x=random -100 100 val.y=random 100 100 val.z=random val.x val.y ) ( v1=[0,0,0] v4=v1 getXYZSet v1 format "v1= %; v4= %\n" v1 v4 getXYZSet v4 format "v1= %; v4= %\n"v1 v4 )出力:
getXYZset() -- result lines 1 to 5 v1= [-84,100,78.1224]; v4= [-84,100,78.1224] -- output line 10 v1= [10,100,18.6575]; v4= [10,100,18.6575] -- output line 12 OK -- result lines 6 to 12
渡されるのは一方の変数のみですが、v1 および v4 変数の両方の値が getXYZset の呼び出し内で設定されるように見えることに注意してください。理由は、8 行目の変数 v4 が v1 の値に初期化されるためです。実際には 7 行目で Point3 値への参照[0,0,0]が作成され、この参照が v1 に格納されます。8 行目ではこの同じ参照が v1 から引き出され、v4 に代入されます。 つの異なる値を格納するのではなく、v1 および v4 の両方が同じ値を参照します。getXYZset で合成値のコンポーネントを設定すると、Point3 値は変更されず、両方の変数とも元の値を参照します。
関数から複数の値を返すには、関数で返される値を配列または構造体にします。たとえば、次のようになります。
スクリプト:
fn readDataFile filename = ( f=openfile filename data=#() avg=0 nVals=0 while not eof f do ( val = readvalue f append data val avg += val nVals += 1 ) close f #(data,(avg/nVals)) ) result=readDataFile "c:\\datafiles\\run1.dat" data=result[1] avg=result[2]
通常、パラメータとして渡される合成値を演算する関数を作成する場合は、値の copy を作成します。これにより、呼び出し元内の値が誤って変更されるのを防ぐことができます。たとえば、次のようになります。
スクリプト:
fn uppercase instring = ( local upper, lower, outstring upper="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" lower="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" outstring=copy instring -- operate on copy of instring for i=1 to outstring.count do ( j=findString lower outstring[i] if j != undefined do outstring[i]=upper[j] ) return outstring )
