トランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)にアクセスするには
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のトランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)ウィジェットを使用すると、ノードに行列を配置し、値を編集することができます。別のタブで行列の構成を表示し、編集することもできます。これは、リグ アニメーションに適応可能な新しい枠組みであり、リグを整理し、パフォーマンスを高めるのに役立ちます。「トランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)アトリビュートを編集する」も参照してください。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のトランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)タブ: A.合成(Composition) B.行列(Matrix)
合成(Composition)タブと行列(Matrix)タブの両方の値は、同じトランスフォームを異なる 2 つの方法で表したものであるため、互いにリンクしています。合成(Composition)タブの値を変更すると、行列(Matrix)タブの値が影響を受けます。逆の場合も同様です。
行列操作の連結の詳細については、「行列ユーティリティ ノード」を参照してください。
| バックグラウンド カラー | 意味 |
| 黄色 | アトリビュートは接続されています。つまり、アトリビュートが別のアトリビュートによってコントロールされています。
合成(Composition)タブと行列(Matrix)タブを編集するには、アトリビュートの状態が接続済み(Connected) (黄色)であってはなりません。 |
| グレー | アトリビュートはロックされています |
| 黒 | アトリビュートは接続されていません |
注: フィールドが接続されている場合、またはロックされている場合は、フィールドを編集できません。アトリビュートのロックを解除するか、接続を解除するには、フィールドを右クリックしてロック解除(Unlock)を選択します。コンテキスト メニューの説明については、「トランスフォーム オフセット親行列(Transform Offset Parent Matrix)アトリビュートを編集する」を参照してください。
