作成ツールをライブ サーフェスにスナップする
作成ツールをライブ サーフェスにスナップするには
ライブ サーフェスを設定するか、複数のライブ サーフェスを設定します。
- 作成ツールを選択します。
インタラクティブ作成(Interactive Creation)モードの場合、ツールはライブ サーフェスにスナップされます。
ヒント: 再度ライブ サーフェスにする(Make Live)アイコンをクリックすると、ライブ サーフェスにスナップされなくなります。
作成ツールをコンストラクション プレーンにスナップするには
- 作成 > コンストラクション プレーン(Create > Construction Plane) > を選択して、プレーンの初期方向を設定してから適用(Apply)をクリックします。
- 移動(Move)ツールまたは回転(Rotate)ツールを使用して、プレーンの方向を決定します。
- プレーンを選択し、修正 > ライブ サーフェスにする(Modify > Make Live)を選択します。
プレーンがライブ サーフェスになり、インタラクティブ作成(Interactive Creation)モードの場合、作成ツールはサーフェスにスナップされます。
注: ライブ サーフェスにする(Make live)を使用してカーブを NURBS サーフェスにスナップすると、カーブはカーブオン サーフェスになります。「
カーブ オンサーフェス」を参照してください。
コンポーネントをライブ サーフェスにスナップする
ライブ サーフェス上のコンポーネントにスナップするには
注: ライブ サーフェスは、ポリゴン メッシュ、NURBS サーフェス、
GPU キャッシュ ノード、コンストラクション プレーン、またはスムーズ メッシュ プレビュー メッシュにすることができます。
ライブ サーフェスにする(Make Live)は、非表示のサーフェスもサポートします。
- ライブ選択に含まれていないオブジェクト上のコンポーネントを選択します。
- 移動ツール(Move Tool)を選択し、中央の移動(Move)マニピュレータ ハンドル、またはプレーン ハンドルの 1 つをライブ オブジェクトの方向にドラッグします。
コンポーネントは自動的にライブ サーフェスにスナップします。複数のサーフェスがライブ サーフェスの場合、コンポーネントは最も近いライブ サーフェスにスナップします。
移動ツール(Move Tool)を使用してライブ サーフェス上のコンポーネントにスナップするには
注:
- ツール ボックス(Tool Box)の移動ツール(Move Tool) アイコンをダブルクリックします。
- 表示されるツール設定(Tool Settings)ウィンドウで、スナップ移動設定(Move Snap Settings)のライブ ポリゴンにスナップ(Snap to Live Polygon)オプションとして、フェース センター(Face Center)または頂点(Vertex)を選択します。
- 移動するオブジェクトをクリックし、中央の移動(Move)マニピュレータ ハンドルまたはいずれかのプレーン ハンドルをドラッグします。
動きは、ライブ サーフェスの、ニアレスト フェースの中央または頂点の位置にコンストレイントされます。
注: 矢印の移動(Move)マニピュレータ ハンドルは、動きをコンストレイントしません。
また、ライブ サーフェスがアクティブなときにマルチカット ツール(Multi-Cut Tool)を使用すると、コンポーネントがライブ サーフェスに自動的にスナップされます。
ライブ サーフェスに移動をスナップする
ライブ サーフェスに移動をスナップするには
オブジェクトがライブ サーフェスにスナップします。
注:
カーブ スナップ(Snap to curves)が有効で、オブジェクトがすでにカーブにスナップされているか、カーブの非常に近い位置にある場合、オブジェクトを移動してもオブジェクトはカーブにスナップされたままになります。オブジェクトがカーブの近くにない場合は、ライブ サーフェスにスナップします。
