ノード アトリビュートを設定する
マテリアル ノード アトリビュートの詳細については、「サーフェス マテリアルの概要」、「ディスプレイスメント マテリアルの概要」、「ボリューム マテリアルの概要」を参照してください。
一度に調整できるノードは 1 つだけですが(IPR 機能の使用中に個別のアトリビュートを調整する場合など)アトリビュート エディタ(Attribute Editor)アトリビュート スプレッドシート(Attribute Spread Sheet)レンダリング フラグ(Rendering Flags)ウィンドウ、またはチャネル ボックス(Channel Box)を使用すれば、複数のノードを一度に調整できます。
ノードのアトリビュートを設定するには
  1. アトリビュートを調整するノードを選択してアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を開きます。
    ハイパーシェード(Hypershade)ノード エディタ(Node Editor)アウトライナ(Outliner)でノードを選択できます。
    シェーダ グラフを作成する場合は、ハイパーシェード(Hypershade)プロパティ エディタ(Property Editor)でレンダー ノード アトリビュートを調整できます。既定では、プロパティ エディタ(Property Editor)はシェーディング ワークフローに最適化された、最も一般的に使用されるアトリビュートのみをリスト表示するシンプルなレイアウトのテンプレート ビューでレンダー ノードを表示します。プロパティ エディタ(Property Editor) をクリックすることでアトリビュート エディタ(Attribute Editor)ビューに切り替えることができます。
  2. スライダを移動するか、アトリビュート名の横にあるフィールドに値を直接入力し、アトリビュート値を調整します。テクスチャ、ユーティリティ、または光学エフェクトをマップしたい場合は、アトリビュート名の横にあるマップ ボタンをクリックします。
  3. マテリアル アトリビュートを調整する方法のデモンストレーション ビデオについては、この「入門チュートリアル」を参照してください。
アトリビュート スプレッドシート(Attribute Spreadsheet)で複数のレンダリング ノードのアトリビュートを設定するには
  1. アトリビュートを調整するサーフェス、またはレンダリング ノードを選択します。
  2. ウィンドウ > 一般エディタ > アトリビュート スプレッドシート(Window > General Editors > Attribute Spread Sheet)を選択します。
  3. アトリビュートを表示するには、タブの見出し部分をクリックします。
    • キー設定可(Keyable)タブには、レンダー ノードのアトリビュートが表示されます。
    • レンダー(Render)タブには、サーフェスのレンダー方法を定義するアトリビュートが表示されます。
  4. アトリビュートを横方向に表示するには、スクロール バーを使用します。
  5. アトリビュート カラムを下方向にドラッグすると、コンテンツが選択されます。最上部のフィールドを選択すると、カラムにあるすべてのエントリが選択されます。
  6. 選択したアトリビュート カラムの最上部のフィールドに値を入力し、Enter キー(Windows、Linux)または return キー(Mac OS X)を押します。
    カラム内のすべてのアトリビュートが新しい値に更新されます。
レンダリング フラグ(Rendering Flags)ウィンドウで複数のノードにアトリビュートを設定するには
  1. ウィンドウ > レンダリング エディタ > レンダリング フラグ(Windows > Rendering Editors > Rendering Flags)をクリックします。
  2. レンダリング フラグ(Rendering Flags)ウィンドウの表示(Show)のプルダウン リストで、アトリビュートのリストにする項目(複数も可)を選択します。
    選択した項目のアトリビュートが右パネルにリストされ、チャネル ボックス(Channel Box)での設定のように、アトリビュートを変更したり設定したりすることができます。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • ノードのアトリビュートを変更するには、左パネルに表示されているノードをクリックして右パネルのアトリビュートを表示してから、そのアトリビュートを変更します。
    • 複数の関連オブジェクトのアトリビュートを変更するには、レンダリング フラグ(Rendering Flags)ウィンドウの左パネルで選択し、右パネルでアトリビュートの値を設定します。たとえば、シーンの中で 2 つの NURBS 球の可視性をオフにする場合、左側のパネルから球を 2 つとも選択して、右側のパネルで可視性(Visibility)の横にオフ(off)と入力してください。
    選択した項目のアトリビュートをいったん変更すると、リストの中で見出しの色が変わり、変更されていることを通知します。
    ヒント:
    さらに、レンダリング フラグ(Rendering Flags)ウィンドウまたはチャネル ボックス(Channel Box)を使用して複数のノードに対してアトリビュートを設定することもできます。
