トリプル スイッチ(Triple Switch) ユーティリティを使用する
トリプル スイッチ(Triple Switch)ユーティリティの詳細については、トリプル スイッチ(Triple Switch)を参照してください。
シーンにある複数のオブジェクトに異なるテクスチャをマップできます。3 つの値からなる浮動小数点型アトリビュート(RGB 出力カラーなど)を切り替えることができます。
ここで使用する例では、ざらざらしたテクスチャが必要なので、岩(Rock)テクスチャは最初からオブジェクト(深めの皿のように見える単純な回転サーフェス)にマップされています。選択したオブジェクトにマップされたそのほかのテクスチャでは、特定のテクスチャ(Texture)アトリビュートを表示しながら、このざらざらしたテクスチャが維持されています。
トリプル スイッチ(Triple Switch)ユーティリティを使用するには
  1. マテリアルを作成し、シーンにあるすべてのオブジェクトにこのマテリアルを割り当てます。
  2. マテリアルのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)の中で、テクスチャをカラー(Color)アトリビュートにマッピングします。
  3. テクスチャのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で、カラー(Color)アトリビュートの 1 つにカーソルを重ね、表示されたポップアップ メニューから新規テクスチャの作成(Create New Texture)を右マウス ボタンでクリックします。
  4. レンダー ノードの作成(Create Render Node)ウィンドウで、ユーティリティ(Utilities)カテゴリからトリプル スイッチ(Triple Switch)を選択します。オブジェクトに最初に設定されていたカラーがなくなります。オブジェクトに別のテクスチャをマップすることもできますし、スイッチ アトリビュート(Switch Attributes)エディタの既定(Default)アトリビュートを使用して、カラーを変更することもできます。
  5. アウトライナ(Outliner)を開き、中マウス ボタンを使用して、別のテクスチャを表示するオブジェクトを inShape カラムにドラッグします。
    5 枚の皿のうち、4 枚にだけ、テクスチャ マップを行います。一番上の皿には既定(Default)カラー設定を残します。
  6. テクスチャをその他のオブジェクトにマップするには、inShape カラムにあるリボル  サーフェスをクリックしてハイライト表示してからマップする項目(Map Item)ボタンをクリックします。
  7. レンダー ノードの作成(Create Render Node)ウィンドウから、各オブジェクトに対して別のテクスチャを選択します。
    下の図は 4 枚の皿と、スイッチ アトリビュート(Switch Attributes)エディタでこれらにマップされたテクスチャです。
    必要に応じて、項目ごとにテクスチャを調整します。次の例で、どのように皿にテクスチャがマップされ、ハイパーシェード(Hypershade)で接続が表示されるかがよく理解できます。
