カスタム コード ノードを使用して、カスタム関数を書き込み、シェーダに追加することができます。
カスタム コード ノードを作成するには、ShaderFX メニュー バーから設定 > 高度なモードの切り替え(Settings > Toggle Advanced Mode)を選択して高度なモードを有効にしてから、Hw シェーダ ノード > 各種 > カスタム コード(Hw Shader Nodes > Various > Custom Code)を選択します。既定では、カスタム コード ノードに、2 つの入力(テクスチャおよびサンプラ状態)が含まれます。これらの入力のそれぞれの正方形のポートは、複数の入力を受け入れることができることを示します。このノードによって、テクスチャからピクセルを読み取ることができます。既定では、ノードに出力はありません。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)の編集(Edit)を押すと、表示されるカスタム コード(Custom Code)エディタでコードを入力できます。基本的なエディタが提供されますが、任意のエディタでコードを書き込み、コードが完了したらコピーしてペーストすることもできます。構造体と基本関数の定義は開始のために提供されています。
最初の構造体は出力を示します。既定では、float4 color です。
struct CustomCode1188Output { float4 color; };
関数定義は入力パラメータを定義します。既定では、float inputA です。
CustomCode1188Output CustomCode1188Func( float inputA )
カスタム コード アトリビュート エディタは、関数名(たとえば、CustomCode1188)を一覧表示します。
関数名はカスタマイズすることができます。ただし、構造体、関数、および、関数名は、すべて同一である必要があります。
エディタを閉じた後、入力 inputA と出力 color が作成されます。
レンダリング エンジンとプラットフォームに応じて、異なるシェーダ言語が使用されます。
DirectX モードと OpenGL モードの両方を使用する場合、関数には両方のモードの言語が含まれていることを確認してください。また、それぞれのオペレーティング システムの言語が含まれていることも確認してください。
この簡単な例では、出力は出力自体で乗算された入力カラーです。カスタム コード スウォッチは、inputA から接続される青より暗い青で表示されます。
struct CustomCode1181Output { float3 color; }; CustomCode1181Output CustomCode1181Func( float3 inputA ) { CustomCode1181Output OUT; OUT.color = float3(inputA*inputA); return OUT; }
次の例は、Maya がサポートするいくつかの言語でテクスチャをサンプリングし、入力カラーによってサンプル値を乗算する方法を示しています。if/endif と ifdef/endif ステートメントは、コンパイル時に実行される if ステートメントを使用してコードをラップします。
struct CustomCode1178Output { float3 color; }; CustomCode1178Output CustomCode1178Func( float3 inputA, float2 UV ) { CustomCode1178Output OUT; float3 t = float3(0,0,0); #if defined(SFX_CGFX_3) || defined(SFX_HLSL_3) t = tex2D( SFX_SAMPLER0, float2(UV.x, 1-UV.y) ).xyz; #endif #ifdef SFX_HLSL_5 #if defined(SFX_SWATCH) || defined(_3DSMAX_) t = SFX_TEXTURE0.Sample( SFX_SAMPLER0, UV ); #else t = SFX_TEXTURE0.Sample( SFX_SAMPLER0, float2(UV.x, 1-UV.y) ); #endif #endif #ifdef SFX_GLSL_4 t = texture( SFX_TEXTURE0, float2(UV.x, 1-UV.y) ).xyz; #endif #ifdef SFX_GLSL_1_2 t = texture2D( SFX_TEXTURE0, float2(UV.x, 1-UV.y) ).xyz; #endif OUT.color = inputA * t; return OUT; }
カスタム コード ノードを作成した後に、以下のノードを作成して下のグラフに示すようにそれらを接続します。
DirectX 11 を使用すると、ビューポート 2.0(Viewport 2.0)とスウォッチのテクスチャが、SFX_HLSL_5 コードを使用してサンプリングされます。OpenGL を使用すると、ビューポート 2.0(Viewport 2.0)のテクスチャは SFX_CGFX_3 コードを使用してサンプリングされ、スウォッチは SFX_GLSL_4 コードを使用してサンプリングされます(Linux/Windows の場合)。
また、カスタム コード エディタでは、SFX_TEXTURE[n] または SFX_SAMPLER[n] を使用してテクスチャを参照するように促すコメントがあります。このように、テクスチャの名前(たとえば、grass_texture_A)をハードコード化する必要はありません。SFX_TEXTURE[n] と SFX_SAMPLER[n] は、テクスチャを接続する順番を指します。最初に接続するテクスチャ コンポーネント/サンプラ状態のノード ペアはそれぞれ SFX_TEXTURE[0] と SFX_SAMPLER[0]、次のペアは、それぞれ SFX_TEXTURE[1] と SFX_SAMPLER[1] です。上のグラフでは、テクスチャ コンポーネントとサンプラ状態から放出される接続が 0 を示していることを確認できます。
次に、テクスチャ コンポーネント/サンプラ状態の 2 つのペアのグラフの例を示します。1 つのペアには 0 を示す接続があり、もう 1 つには 1 を示す接続があります。構成をよくするためにノードをグループ化することもできます。
