フレームのシーケンスは、次の 3 つの方法でレンダーできます。
Arnold ライセンスを持っていない場合に、透かしのないレンダリングをシーケンスに行うには、このオプションを選択します。
Arnold for Maya を使用してコマンド ラインからバッチ レンダーする方法については、「バッチ レンダー - Arnold for Maya」を参照してください。
Arnold ライセンスを持っている場合は、2 番目と 3 番目のオプションを選択して、透かしのないレンダリングをイメージに行うこともできます。
シーケンス レンダー(Render Sequence)を使用してアニメーションをレンダーするには
レンダー設定(Render Settings)ウィンドウ > 共通(Common)タブで、レンダーするフレームを設定します。
レンダリング(Rendering)メニュー セットで、レンダー > レンダー設定(Render > Render Settings)を選択し、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウを開きます。
ファイル出力 > メタデータ(File Output > Metadata) (名前、タイプ、値) > フレーム/アニメーション拡張子(Frame/Animation ext)で、# 付きの任意のオプションを選択します。例: name.#.extこのオプションはレンダーしたイメージ ファイル名の形式を決定し、以下のセクションのフレーム レンジ(Frame Range) > 開始フレーム(Start frame)および終了フレーム(End frame)アトリビュートをアクティブにします。
これらのアトリビュートを使用してフレーム レンジを設定できるようになりました。
を選択して、レンダー シーケンス(Render Sequence)オプション ウィンドウを開きます。
シーケンス レンダー(Render Sequence)ウィンドウのタイトル バーには、レンダーされるフレームが示されます(例: フレーム: 1-10)。
既定では、イメージはプロジェクトの images フォルダに保存されます。これらのイメージをレンダー ビュー(Render View)に保存するには、レンダー ビューに追加(Add to Render View)を有効にします。
レンダー ビュー(Render View)メニューまたはレンダー ビュー > レンダー(Render View > Render)マーキング メニューで、 >
を選択することもできます。
レンダー設定(Render Settings)ウィンドウ > 共通(Common)タブを使用して、レンダーしたイメージを保存したパスを確認できます。
スクリプト エディタ(Script Editor)に、レンダリングの進行状況を示すメッセージが表示されます。
イメージをレンダー ビュー(Render View)に追加した場合は、レンダー ビュー(Render View)ウィンドウの下部にあるスライダを使用して、レンダーしたイメージのシーケンスをスクロールします。
シーケンス レンダー(Render Sequence )には次のオプションもあります。
さらに、レンダリングの設定(Render Setup)を使用している場合は、次の操作を行うことができます。
特定のカメラからレンダーするには、現在のカメラ(Current Camera)ドロップダウン リストからカメラを選択します。シーン内で作成したすべてのカメラがこのリストに自動的に追加されます。
レンダリング可能なすべてのカメラからレンダーするには、すべてのレンダリング可能なカメラ(All Render-Enabled Cameras)を有効にします。このオプションを無効にすると、現在のカメラ(Current Camera)のみがレンダーされます。
現在のカメラ(Current Camera)ドロップダウン リストが非アクティブな場合は、すべてのレンダリング可能なカメラ(All Render-Enabled Cameras)が無効になっていることを確認してください。
この機能では、シーンの領域のレンダリングがサポートされています。
レンダー ビュー(Render View)でレンダーする領域をセレクション ボックスで選択した後に、シーケンス レンダー(Render Sequence)オプション ウィンドウで領域をレンダー(Render Region)を有効にして、シーケンス レンダー(Render Sequence)をクリックします。
既定では、レンダーされたイメージはプロジェクトの images フォルダに保存されます。別の場所を設定するには、代替出力ファイルの場所(Alternate Output File Location)アトリビュートを使用して目的のフォルダにナビゲートします。
カスタマイズしたフォルダの場所は、現在の Maya セッション専用に保存されています。新しいシーンまたは既存のシーンを開くか、Maya を終了して再起動すると、この場所はクリアされます。
既定のパスを確認するには、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウ > 共通(Common)タブを参照してください。
イメージをレンダー ビュー(Render View)に保存するには、レンダー ビューに追加(Add to Render View)を有効にし、ウィンドウの下部にあるスライダを使用して、レンダーしたイメージ シーケンスをスクロールします。
すべてのレイヤのレンダリング イメージをレンダー ビュー(Render View)に追加するには、すべてのレイヤを追加(Add All Layers)を有効にします。すべてのカメラのレンダリング イメージを追加するには、すべてのカメラを追加(Add All Cameras)を有効にします。アクティブ レイヤとアクティブ カメラのイメージのみを保存するには、これらのオプションを無効にします。
レンダリングの設定(Render Setup)を使用してシーンを分割した場合は、レンダリング可能なすべてのレイヤをレンダーするか、現在のレイヤのみをレンダーすることができます。すべてのレイヤをレンダーするには、すべてのレンダリング可能なレイヤ(All Render-Enabled Layers)を有効にします。アクティブ レイヤのみをレンダーするには、このオプションを無効にします。
バッチ レンダリング中はローカル レンダー オーバーライドは無視されます。シーケンスのレンダリング中に、レンダー内のローカル オーバーライトを無視する、または考慮することができます。ローカル オーバーライドを無視(Ignore Local Overrides)オプションを有効または無効にします。
このオプションは、レンダー ビュー(Render View)に保存されたイメージと、保存済みのイメージ ファイルの両方に適用されます。
最後に保存した設定を使用してシーケンスをレンダーするには、レンダー ビュー(Render View)ツールバーまたはレンダリング(Rendering)シェルフで
をクリックします。
レンダリングにウォーターマークが表示される場合は、「ウォーターマーク」を参照してください。
シーンに AOV を追加し、シーケンスをレンダーするときに AOV を出力して、ディスクに保存します。
たとえば、すべてのレイヤをレンダー(Render All Layers)を有効にしてすべてのカメラをレンダー(Render All Cameras)を無効にした場合、レンダー レイヤごとの AOV がレンダーされ、ディスクに保存されますが、現在のカメラのみがレンダーされます。
