PA6 樹脂
PA6 (ポリアミド 6、またはナイロン 6、またはポリカプロラクタム) は、主要なエンジニアリング熱可塑性樹脂のひとつです。PA6 には、靭性、優れた耐摩耗性、良好な耐薬品性、耐疲労性、潤滑性、衝撃強度、高い強度および剛性があります。
用途
射出成形条件
乾燥
PA6 は吸湿性が高いため、成形前に確実に樹脂が乾燥しているように注意が必要。材料が防水梱包されている場合は、未開封状態で保管する。含水率が 0.2% を超える場合、推奨乾燥条件は 80℃の熱風炉で 16 時間。材料が 8 時間以上大気にさらされた場合、推奨乾燥条件は 105℃で 8 時間以上の真空乾燥。
樹脂温度
金型温度
金型温度は、結晶化度に大きな影響を与え、さらに結晶化度は機械的特性に影響する。
樹脂射出圧力
通常、75~125 MPa の範囲(材料および成形品設計による)
射出速度
高速(強化グレードよりもやや低速)
ランナーとゲート
固化時間が非常に速いため、ゲート位置は重要です。すべてのゲート タイプを使用できますが、開口部は成形品肉厚の半分以上である必要があります。ホット ランナー使用時には、コールド ランナー使用時よりゲート サイズは小さくできます。円形テーパー ゲート使用時のゲートの最小直径は 0.75 mm です。
化学的特性および物理的特性
ポリアミドの分子構造は、線状脂肪族骨格 (メチレン基に基づく) が結合したアミド基 (CONH) によって構成されます。ポリアミド樹脂の靭性、剛性、結晶化度、および耐熱性は、アミド基の極性によって鎖間に強い引力が発生するために生じます。また、CONH 基により、高い吸湿性も生じます。
ナイロン 6 は、カプロラクタムの重合により生成されます。その化学的特性および物理的特性は、PA66 と類似しています。しかし、融点は PA66 よりも低く、処理温度範囲も広くなります。衝撃強度および耐薬品性は PA66 よりも優れていますが、吸湿性は高くなります。多くの特性は吸湿性の影響を受けるため、これらのグレードを使用した設計では、吸湿性を考慮する必要があります。さまざまな改質剤を添加することで機械的特性を改善できます。ガラスは最も一般的に使用されるフィラーのひとつです。EPDM または SBR などのエラストマーを添加することで、衝撃耐性を改善できます。
非充填グレードの場合、収縮は約 0.1 - 0.15 mm/mm (1–1.5%)です。ガラス繊維を添加することで、流動方向の収縮を 0.3% まで低減できます。しかし、直交流方向では 1% まで高くなる可能性があります。成形後の収縮は、主に結晶化度と吸湿性によって影響されます。実収縮は、成形品設計、肉厚、および成形条件で決まります。
