PC 樹脂
PC (ポリカーボネート) は非晶性エンジニアリング プラスチックで、非常に優れた衝撃強度、耐熱性、透明性、滅菌性、難燃性、および耐汚染性があります。
代表的な用途
射出成形条件
乾燥
PC グレードは吸湿性があり、成形前の乾燥が重要。推奨乾燥条件は 100~120℃で 3~4 時間。成形前の含水率は 0.02% 未満であることが必要。
樹脂温度
260~340℃。この範囲内で、低 MFR (メルト フロー レート) グレードには高温、高 MFR グレードには低温を使用。
金型温度
70~120℃。この範囲内で、低 MFR (メルト フロー レート) グレードには高温、高 MFR グレードには低温を使用。
樹脂射出圧力
すみやかな成形を実現するために、できるだけ高い圧力を使用。
射出速度
小さなゲートまたはエッジ ゲートでは低速、その他のゲート タイプでは高速。
化学的特性および物理的特性
PC は、炭酸ポリエステルです。すべての汎用ポリカーボネートは、ビスフェノール A から製造されます。分子のビスフェノール A 成分のため、ガラス転移温度は高くなります(150℃)。分子内のカルボニル基の回転運動性のため、材料には高延性と靭性があります。
PC には非常に高い切り欠きアイゾット衝撃強度があり、金型収縮は低く一定です (0.1~0.2 mm/mm)。
高分子量 (低メルト フロー レート) PC は高い機械的特性がを持ちますが、このようなグレードの成形加工性は低くなります。特定の用途に使用する PC の種類は、要求する基準に応じて選択します。高衝撃耐性が求められる場合は低メルト フロー レート PC を、逆に、最適な成形加工性が求められる場合は高メルト フロー レート PC を使用します。
樹脂粘度は、一般的に、せん断速度 1000 1/s まではニュートン流動を示し、1000 1/s 以上で減少します。通常、荷重下の熱変形温度は 130~140℃間で、ビカット軟化点は約 155℃です。
