環境影響
使用材料の環境への影響を考慮するオプションを利用できます。
通常、材料は生産する成形品の強度や用途などの基準に応じて選択します。これらの主要な条件が満たされた後、環境要因を考慮して最終的に材料を選択する場合があります。
注: 分類はベース樹脂にのみ適用されます。フィラーと添加剤の影響は別に検討する必要があります。
エネルギー使用量インジケータ
エネルギー使用量インジケータは、選択材料に応じて、成形品の成形過程に必要なエネルギー量を相対評価したものです。この評価の結果は、特定の成形品形状と肉厚の組合せに対する、予測射出圧力と冷却時間から計算する相対的な値です。この計算には、材料の推奨成形条件、および最適化計算によって決定する成形入力値を使用します。
これらの結果は標準化され、エネルギー使用量インジケータ値が適用されました。
より環境保全に優れた樹脂が開発されると、既存の樹脂のエネルギー使用量インジケータ評価は変更される予定です。
エネルギー使用量インジケータ
  成形品の生産に必要な最小エネルギー使用量
  成形品の生産に必要な最大エネルギー使用量
  利用不可
注: 次の 2 つの理由で、エネルギー使用量インジケータを入手できない場合があります。
樹脂識別コード
このコードにより、樹脂が属している樹脂ファミリーが識別できます。
注: 混合材料またはフィラー含有材料は、[その他]のカテゴリーに分類されます。
アイコン樹脂ファミリー
  ポリエチレン テレフタレート(PET、PETE)
  高密度ポリエチレン(HDPE)
  ポリ塩化ビニル(PVC)
  低密度ポリエチレン(LDPE)
  ポリプロピレン (PP)
  ポリスチレン(PS)
  その他の形状(上記以外の樹脂)。このカテゴリーには、すべての混合材料またはフィラー含有材料も含まれます。
  不確定(従来のデータなど)
生分解性
これは、材料の生分解性を表します。材料がバクテリアなどの生物によって分解され、それによって汚染を回避できる場合、その材料は生分解性である見なされます。
説明
はい 材料は生分解性です。
いいえ 材料は生分解性ではありません。
不明 材料が生分解性であるかどうかは不明です。
注: 次の 2 つの理由により、生分解性の情報を入手できない場合があります。
潜在的なバイオマス由来の供給原料
供給原料とは、樹脂の生成に使用する原料成分を指します。潜在的なバイオマス由来とは、生物由来の供給原料の量を指します。バイオマス由来の原料成分は、通常、環境に優しいと考えられています。材料の特性は、バイオマス由来の供給原料の量に影響されません。
説明
[最小結果] バイオマスから供給される可能性のある材料の最小パーセンテージ。
[最大結果] バイオマスから供給される可能性のある材料の最大パーセンテージ。
注: 値が一定の場合、最小値と最大値は等しくなります。
注: データを入力する場合は、最小値と最大値の両方を指定する必要があります
注: 次の 2 つの理由により、潜在的なバイオマス由来の供給原料の情報を入手できない場合があります。
リサイクル含有量
リサイクル含有量とは、リサイクル源に関係なく、樹脂に混合される非バージン材料の量を指します。バージン材料は、使用も処理もされていない材料です。射出成形などのプロセスで材料を処理すると、材料の化学的特性、機械的特性、熱特性、または物理特性が大幅に変化する可能性があります。一部の樹脂ファミリは、大幅な特性劣化なしに何度もリサイクルできますが、それ以外のファミリは、一度しか使用できません。材料特性は、リサイクル含有量とリサイクル方法によって大きく影響を受ける可能性があります。正確なシミュレーションを行うには、使用されるリサイクル含有量の割合に対する特定の材料テスト データが推奨されます。
説明
[最小結果] リサイクル含有量の最小パーセンテージ。
[最大結果] リサイクル含有量の最大パーセンテージ。
注: 次の 2 つの理由により、リサイクル含有量の情報を入手できない場合があります。
リサイクル方法
リサイクル方法とは、バージン材料とリサイクル材料の混合物を生成するために使用されるプロセスを指します。
説明
不明 材料の生成方法が不明です。
機械 研削や押し出しなどの機械加工で生成されます。
化学 化学処理によって生成されます。
その他 非機械または非化学プロセスによって生成されます。
なし バージン材料。リサイクル含有量はありません。
注: 次の 2 つの理由により、リサイクル方法の情報が入手できない場合があります。
リサイクル資源
リサイクル資源とは、リサイクル材料が収集されるプロセスの段階を指します。
説明
不明 リサイクル資源は不明です。
ポストインダストリアル リサイクル 材料は、製造プロセス中に廃棄物の流れから分離されます。
ポストコンシューマ リサイクル 消費者がリサイクルしたアイテムから生成された材料です。
ポストインダストリアルおよびポストコンシューマ リサイクル この材料は、ポストインダストリアル資源とポストコンシューマ資源両方から供給されています。
その他 リサイクル材料は、他のソースから供給されています。
注: 次の 2 つの理由により、リサイクル資源の情報を入手できない場合があります。
環境影響に関するコメント
材料の消費者にとって興味深い追加の環境情報または環境認証。
