金型の収縮許容値に従って反り拘束位置を調整
自動車、航空機、家電製品などさまざまな工業製品で、射出成形品をアセンブリに統合した後、正確な寸法許容差を維持することが重要になります。射出成形プロセスによって発生する収縮と反りは、製造された成形品が意図した形状やサイズから外れる可能性があります。可変プラスチック成形品の場合、アセンブリ時に力を加えて、成形品の接続点を基準位置に再度位置合わせすることができます。射出成形コンポーネントは、アセンブリ内で拘束された後に、その反りの問題を修正することができる場合があります。逆に、射出成形プロセスで予期しない収縮量が発生して、アセンブリ中に平坦な構成部品に歪みが生じる可能性があります。したがって、射出成形コンポーネントの変形と応力の予測は、アセンブリの問題を検出して設計を改善するための貴重な設計ツールとなります。
実際のシナリオでは、金型メーカーはプロセスによって発生する金型製造時の材料の収縮を考慮する必要があります。通常、拡大されたモデルを使用して射出成形シミュレーションを行い、成形品の設計上の寸法と許容差に対して収縮と反りの後の最終的な成形品形状を検証します。[キャビティ寸法には金型収縮許容値が含まれます。拘束の位置を自動的に調整します]オプションを選択すると、ソルバーは、金型収縮許容値に基づいて、拡大されたモデルに適用する反り拘束の位置を自動的に調整し、設計した寸法に実際の位置を反映します。その後、ソルバーは、射出成形品のアセンブリ後の最終的な変形と、元の成形品設計との偏差を計算します。
前提条件
このタスクを続行するには、次の操作を実行済みであることが前提となります。
手順
  1. 成形後の成形品の強制アセンブリまたは固定点を表す反りノード拘束を定義します。
    1. 拘束アイコン ([境界条件]タブ > [拘束と荷重]パネル > [拘束] > [完全拘束])をクリックします。
    2. 十字カーソルを使用して、拘束を設定する取り付けノードを選択します。
    3. [拘束の使用]ドロップダウン メニューから[反り解析]または[応力および反り解析]を選択します。
    4. [適用]をクリックします。拘束を設定した各位置に適切な拘束記号が表示されます。
    5. [閉じる]をクリックし、ダイアログを閉じます。
  2. プロセス設定アイコン ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックし、[次へ]をクリックして[反り設定]ページを開きます。
  3. ダイアログで、[キャビティ寸法には金型の収縮許容値が含まれます。拘束位置を自動的に調整]を選択します。
  4. [金型の収縮許容値]を、[キャビティ寸法には金型収縮許容値が含まれます。拘束の位置を自動的に調整]に続いて指定します。設計した寸法を拡大するために使用した係数を使用してください。
  5. [完了]をクリックして、[プロセス設定ウィザード]を閉じます。
  6. 反り解析を実行します。
  7. 反り解析が完了すると、調整されたアセンブリ位置に取り付けた後に最終的な成形品の形状を示す変位量、全要因結果を表示できます。
