Midplane、Dual Domain または 3D メッシュ モデルを使用し、解析順序に反り解析を含む必要があります。
反り解析を実行するには、まず、各キャビティに対して 6 自由度 (移動および/または回転) を拘束して、成形品の剛体運動 (空間での自由な回転運動) を防止する必要があります。この剛体運動を固定したら、成形品の実際の使用条件をシミュレーションするために、変位拘束を設定できます。
モデルのノードが非表示の場合は、[レイヤー]ペインで適切なレイヤーを表示します。
拘束設定にローカル座標系を使用する場合は、まず該当するローカル座標系を定義および有効化します。
([境界条件]タブ > [拘束と荷重]パネル > [一般拘束])をクリックします。
[一般拘束]ダイアログ ボックスが開きます。
次の手順で、参照平面を 3 つのノードで定義して、剛体運動を固定します。
十字カーソルを使用して、参照平面の最初のノードを選択し、[X]、[Y]、および[Z]移動に[固定]拘束を設定します。
[拘束の使用]ドロップダウン メニューから[反り解析]を選択し、[適用]をクリックします。
これは参照平面の原点を定義します。
2 番目のノードを選択し、[Y]および[Z]移動に[固定]拘束を設定します。
[拘束の使用]ドロップダウン メニューで[反り解析]が選択されたままであることを確認し、[適用]をクリックします。
3 番目のノードを選択し、[Z]移動に[固定]拘束を設定します。
これで、剛体運動拘束が固定されました。
変位拘束を設定します。
反り解析中、目標とする成形品の最終形状に一致するように、変位拘束は調整されます。
拘束の適用が完了したら、モデル ペインで右クリックして[一般拘束の完了]を選択します。
射出成形品をアセンブリに取り付ける際の実際の条件をシミュレーションするには、その成形品の取り付けノードを拘束する必要があります。
射出成形品を取り付けるノードを次のように修正します。
