成形品の反りが安定している場合、つまり、成形品の変形が、線形応力-歪の挙動を仮定した微小変形解析によって適切に予測できる場合、総変形に対する各構成変数の寄与分については、線形性と加法性があると見なすことができます。
成形品が過剰拘束されていない、つまり適用された拘束によって剛体運動のみが制限される場合、成形品に強制変位を与えずに解析を実行できます。反りに寄与する効果ごとに個別の解析が実行されます。いずれの場合も、1 つの要因のみの寄与が考慮されます。
成形品が過剰拘束されている、つまり、成形品に適用された拘束によって、成形品の突き出された後に強制変形が加えられる場合、追加の個別解析を実行して拘束による変位量の影響を特定します。特に、収縮差、冷却差、配向の影響、およびコーナーの影響(Midplane または Dual Domain 解析テクノロジで有効な場合)の寄与は、過剰拘束効果なしで計算されます。拘束効果の寄与は、ユーザーが成形品に適用した手動拘束を使用した総変位量から、自動拘束を使用した総変位量を減算することで計算されます。
それぞれの単変量解析で、成形品の変形の大きさを図示して検討することにより、反りの主要な要因が明らかになります。この機能は、Midplane、Dual Domain、および 3D の解析テクノロジで利用可能です。
この解析では、冷却差のみを原因とした場合の、収縮に対するその寄与分を計算します。
各要素の表側と裏側、および垂直な方向と平行な方向に対して、冷却差に起因する収縮を算定するには、充填+保圧解析の一部として収縮計算により決定された総収縮量から、収縮差と配向による効果の寄与分を差し引きます。
たとえば、要素表側の平行な配向方向に対しては、冷却の寄与分は以下のとおりです。
ここで、
は保圧解析による平行な収縮値
は要素上部の温度と室温の差異
は、
と
の平均値です。
は収縮差変量に対して定義された線形収縮値この解析では、収縮差のみを原因とした場合の、収縮に対するその寄与分を計算します。
収縮に対する配向の影響の寄与分を除外するには、平行と垂直両方の配向方向で同じ収縮値を、各要素に割り当てます。この値は、線形収縮値
であり、次の式によって算出されます。
ここで
は、充填+保圧解析の一部として収縮計算で決定された等方性収縮です。
冷却差の寄与分を除外するには、要素の上部と下部の両方に、この
値を割り当てます。
この解析では、配向の影響のみを原因とした場合の、収縮に対するその寄与分を計算します。
収縮に対する収縮差の寄与分を除外するには、充填+保圧解析の一部として収縮計算で決定された平行収縮および垂直収縮の結果から、線形収縮値
を差し引きます。
収縮に対する冷却差の寄与分を除外するには、要素の表側と裏側の両方に、同じ平行および垂直な収縮値を割り当てます。
この解析では、拘束効果のみによる寄与分を計算します。これは、ユーザーが成形品に適用した手動拘束を使用して、変位量全体から自動拘束を使用した総変位量を差し引くことで計算されます。
