プロセス設定ウィザード ダイアログ ボックス: 3D 射出圧縮成形の圧縮設定
プロセス設定ウィザードのこのページでは、選択した解析順序に対して、圧縮に関連する設定を指定します。
このページにアクセスするには、 ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックし、[次へ]をクリックして[圧縮設定]ページを表示します。
このダイアログ ボックスに表示されるオプションは、3D モデルを実行しているかどうかによって異なります。
ダイアログ ボックスの要素コメント
圧縮方向
圧縮の方向を指定します。次のオプションがあります。
-Z
これが既定の設定です。圧縮は負の Z 方向です。
+Z
圧縮は正の Z 方向です。
初期プレス オープン距離
射出開始時のプレスの初期静止位置から、金型の固定側部分と可動側部分との間の空隙間隔が、最終的な成形品の肉厚と等しくなった時点のプレス位置までの距離を指定します。
指定した速度プロファイルに基づくプレス開閉を含める
このオプションをオンにすると、[値の編集]ボタンをクリックして、速度プロファイルに基づくプレス開閉を指定できます。
プレス圧縮開始
プレス圧縮の開始タイミングを指定します。次のオプションがあります。
保圧完了時
これが既定の設定です。プレス圧縮は、保圧完了時に開始します。
時間による
プロセス開始を基準とした継続時間として、プレス圧縮開始時間を指定します。
充填体積 % による
プレス圧縮の開始前に充填されるキャビティ体積のパーセンテージを指定します。
ラム位置による
プレス圧縮の開始前にラムが移動する距離を指定します。
プレス圧縮時間
圧縮プレスが移動して、樹脂を圧縮する継続時間を指定します。プレス圧縮時間終了後、プロセス完了までプレスは静止状態となります。
プレス速度上限
プレス速度の最大値を指定します。
最大プレス圧縮力
プレス圧縮力の最大値を指定します。
プレス圧縮速度 VS 距離(Z 軸に沿った圧縮)
圧縮プレスは、段階的に距離を移動します。各ステップでは、プレスは距離 VS 速度プロファイルから計算された速度で移動します。各増分の距離と速度を入力します。
プレス力制御に切り替え
プレス力制御が開始される時間を指定します。次のオプションがあります。
圧縮開始時
プレス力制御は、圧縮過程の開始時に開始します。射出保圧プロファイルが終了する前に圧縮に達した場合、圧力をコントロールするスイッチは、保圧プロファイルが完了し、射出位置が閉じられるまで遅延されます。
プレス力が圧縮力上限に到達した時のみ
プレス力制御は、圧縮力が指定した最大値に到達すると開始します。
充填ノード % による
プレス力制御は、特定の割合のノードが充填された後に開始します。これが既定です。
時間による
プレス力制御は、解析開始後の特定の時間に開始します。
プレス力による
プレス力制御は、プレス力が指定の値に到達すると開始します。
プレス力制御に切り替え後の圧縮力
プレス力制御の圧縮力と持続時間を指定します。次のオプションがあります。
切り替え時の値を基準とする相対値
これが既定の設定です。[値の編集]をクリックし、プレス圧縮力の各相対値の継続時間を指定します。
絶対値
[値の編集]をクリックし、プレス圧縮力の各絶対値の継続時間を指定します。
アドバンス オプション
解析のアドバンス オプションを表示します。
