OLE オートメーション インターフェース
Autodesk Moldflow アプリケーション プログラミング インターフェース(API)内部の Synergy (Autodesk Moldflow ユーザー インターフェース)へのオブジェクトのリンクと埋め込み(OLE)オートメーション インターフェースが、OLE オートメーション クライアントで使用できます。
次に、OLE オートメーション クライアントの例を示します。
Visual Basic Script などのスクリプト言語または Visual Basic などのプログラミング言語でプログラムを作成すれば、OLE インターフェースを通して直接 Autodesk Simulation Moldflow Insight にアクセスすることができます。これは、API 機能にアクセスする最も強力で包括的な方法ですが、Autodesk Simulation Moldflow Insight にはマクロの記録および再生機能もあります。こちらを使用することで、API 機能を簡単に使いこなして、段階的に導入できるようになります。
VBS は、Autodesk Simulation Moldflow Insight の API スクリプトを作成する際に最もよく使用されるスクリプト言語です。Autodesk Simulation Moldflow Insight コマンド ラインを使用して、パラメータを受取るスクリプトを実行できます。
最後に開いたのが以前のバージョンの Autodesk Simulation Moldflow Insight だった場合、そのバージョンでサポートされていない機能が含まれたマクロやスクリプトを実行しようとすると、OLE インターフェースが自動的にその以前のバージョンの Autodesk Simulation Moldflow Insight を開き実行しようとするため、マクロやスクリプトの実行が失敗します。
