Linux に MotionBuilder をインストールする場合の標準的な方法は、MotionBuilder インストーラを使用することです。
ただし、MotionBuilder インストール パッケージの rpm ファイルを使用して、Linux に MotionBuilder をインストールすることもできます。rpm から MotionBuilder をインストールするには、スーパーユーザ権限が必要です。
ただし、MotionBuilder をインストールする前に、必要な追加の Linux パッケージがすべてシステムにインストールされていることを確認します。
MotionBuilder インストール パッケージの install/Packages フォルダに移動します。
adsklicensing、adlmflexnetclient、adlmflexnetserverIPV6、adlmapps17 の rpm ライセンス パッケージをインストールします。
sudo dnf install adsklicensing14.0.0.10163-0-0.x86_64.rpm
sudo dnf install adskflexnetclient-11.18.0-0.x86_64.rpm
sudo dnf install adskflexnetserverIPV6-11.19.4-1.x86_64.rpm
sudo dnf install adlmapps29-29.0.2-0.x86_64.rpmライセンス サービスが実行中であることを確認します。
sudo /usr/bin/systemctl status adsklicensingサービスが実行されていない場合は、以下を実行します。
sudo getent group adsklic &>/dev/null || sudo groupadd adsklic
sudo id -u adsklic &>/dev/null || sudo useradd -M -r -g adsklic adsklic -d / -s /usr/bin/nologin
sudo /usr/bin/systemctl enable adsklicensing --quiet
sudo /usr/bin/systemctl start adsklicensing 次に、ライセンス サービスが開始され、実行中であることを確認します。
ライセンス サービスがまだ実行されていない場合は、/opt/Autodesk/AdskLicensingService --run を実行し、/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/Log/AdskLicensingService.log 内でメッセージを確認します。
付属の MotionBuilder の rpm を使用して MotionBuilder をインストールします。
sudo rpm -vhi <MotionBuilder_rpm_package> --force MotionBuilder が登録されたことを確認します。次のコマンドを実行すると、返される製品リストに MotionBuilder が示されます。
/opt/Autodesk/AdskLicensing/<version_number>/helper/AdskLicensingInstHelper list表示されない場合は、次のコマンドを使用して手動で登録します。
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/<version_number>/helper/AdskLicensingInstHelper register -pk 727Q1 -pv 2025.0.0.F -el EN_US -cf <MotionBuilder_Installer_Location>/MotionBuilderConfig.pit
MotionBuilder の起動方法
/usr/autodesk/<motionbuilderversion>/bin/linux_64/motionbuilder「共有ライブラリのロード中にエラーが発生しました」というエラーで MotionBuilder が起動しなかった場合は、MotionBuilder を実行するために必要な追加の Linux パッケージがすべてインストールされていることを確認してください。
