Film Settings 領域では、MotionBuilder のカメラ設定を変更して、実際のカメラの設定を真似ることができます。この設定を使用して、カメラのフィルム サイズ、カメラの絞り、スクイーズおよびアスペクト比を設定します。
カメラの設定の幅、高さ、ピクセル比を、使用できる標準カメラ タイプの 1 つに設定するには、Film Format メニューを使用します。
Camera Settings の Advanced ペインでカスタム カメラの Film Format 設定を変更しても、Viewer ウィンドウに変更は表示されません。これは、新しい Film Format 設定(Focal Length や Optical Center など)が Viewer ウィンドウの現在のカメラ ビューの表示に合わせて調整されるためです。この結果、Viewer ウィンドウを使ってより正確にショットをセット アップできます。Film Format 設定の変更が反映されるように Viewer ウィンドウの現在のカメラ ビューを変更するには、Advanced ペインで手動で設定を変更してください。
Film Format 設定を使用する場合で、Viewer ウィンドウで変更を確認したいのであれば、次の表を用いて、Advanced 設定ペインの設定を変更します。
| シミュレートするフィルム フォーマット | 変更する設定 |
| 16mm Theatrical | Film Size: 0.404 × 0.295 インチ。Film Aspect Ratio: 1.369。Field of View Y: 12.26。 |
| Super 16mm | Film Size: 0.493 × 0.292 インチ。Film Aspect Ratio: 1.688。Field of View Y: 12.13。 |
| 35mm Academy | Film Size: 0.864 × 0.630 インチ。Film Aspect Ratio: 1.371。Field of View Y: 25.83。 |
| 35mm TV Projection | Film Size: 0.816 × 0.612 インチ。Film Aspect Ratio: 1.333。Field of View Y: 25.12 |
| 35mm Full Aperture | Film Size: 0.980 × 0.735 インチ。Film Aspect Ratio: 1.333。Field of View Y: 29.95。 |
| 35mm 1.85 Projection | Film Size: 0.825 × 0.446 インチ。Film Aspect Ratio: 1.850。Field of View Y: 18.44。 |
| 35mm Anamorphic | Film Size: 0.864 × 0.732 インチ。Film Aspect Ratio: 1.180。Field of View Y: 29.84。 |
| 70mm Projection | Film Size: 2.066 × 0.906 インチ。Film Aspect Ratio: 2.280。Field of View Y: 36.50。 |
| VistaVision | Film Size: 1.485 × 0.991 インチ。Film Aspect Ratio: 1.498。Field of View Y: 39.67。 |
| DynaVision | Film Size: 2.080 × 1.480 インチ。Film Aspect Ratio: 1.405。Field of View Y: 56.62。 |
| IMAX | Film Size: 2.772 × 2.072 インチ。Film Aspect Ratio: 1.338。Field of View Y: 74.04。 |
Film Size、Film Aspect Ratio または Squeeze Ratio フィールドを Viewer ウィンドウの表示に使用されている設定から変更した場合、Film Format フィールドは自動的に Custom に設定されます。
Aperture Mode メニューを使用し、カメラ レンズの絞りを選択します。これらの設定を使用し、MotionBuilder のカメラを実際のカメラと一致させることができます。
可能な絞りモードは 4 つあります。
| 絞りモード | 機能 |
| Horizontal および Vertical フィールド | 水平および垂直の両方向の設定のアングル値を設定するには、これを選択します。この設定は、Field of View X、Field of View Y、Optical Center X、Optical Center Y をアクティブにします。 |
| Horizontal | 絞りおよびフィルム設定を使用して水平方向のアングルのみを設定するには、これを選択します。この設定は、Focal Length、Optical Center X、Optical Center Y をアクティブにします。 |
| Vertical | 絞りおよびフィルム設定を使用して垂直方向のアングルのみを設定するには、これを選択します。この設定は、Focal Length、Optical Center X、Optical Center Y をアクティブにします。 |
| Focal Length | この設定は、Focal Length、Optical Center X、Optical Center Y をアクティブにします。 |
Width フィールドと Height フィールドの値は、Picture Format フィールドで選択した内容によって異なります。これらの値は、選択されたフィルムに基づいて、Field of View、Focal Length、Film Size の各フィールドを自動的に設定します。
たとえば、Frame Size フィールドが Fixed Width resolution に設定されている場合、Height フィールドは、ピクセルで表した Width フィールドとの比率として表されます。
Aperture Mode 設定で Horizontal を選択すると、最初のフィールドのみがアクティブになります。
Film Aspect Ratio フィールドは、Film Size の横と縦の比率を表示します。2 つの Film Size フィールドの一方を変更すると、Film Aspect Ratio フィールドは再計算されます。
Film Format フィールドが標準形式(16mm Theatrical、Super 16mm、IMAX など)の 1 つに設定されている場合に Film Aspect Ratio を変更すると、Film Format フィールドは自動的に Custom に設定されます。
Squeeze Ratio は、カメラ レンズの水平方向の圧縮を表します。Squeeze Ratio、Aperture モードが Horizontal 設定されている場合のみ使用できます。
Squeeze Ratio は Aperture Mode 設定に Horizontal を選択した場合のみアクティブになります。Squeeze Ratio を大きくすると、Field of View X 設定に影響します。
「Film Settings 領域」の Aperture Mode メニュー セクションを参照してください。
次の設定は、MotionBuilder のカメラを実際のカメラに簡単に同期できるカメラ トラッカーで使用します。Focal Length 値を変更してレンズを選択するか、カメラの X または Y 軸の向きをその注視点の方向に切り替えることができます。
| オプション | 説明 |
| Field of View X | Field of View X 値を使用し、カメラの絞りの幅を設定します。Aperture Mode を Vertical に設定した場合、Field of View X 設定は使用できません。Aperture Mode を Horizontal または Horizontal and Vertical に設定すると、この設定をアニメートできます。 |
| Field of View Y | Field of View Y 値を使用し、カメラの絞りの幅を設定します。Aperture Mode を Horizontal に設定すると、Field of View Y 設定は使用できません。Aperture Mode を Vertical または Horizontal and Vertical に設定すると、この設定をアニメートできます。 |
| Focal Length | Focal Length 値は、シーンの撮影に使用するレンズを変更します。Focal Length を変更すると、新しい焦点距離に合わせて Field of View が再計算されます。この設定をアニメートできますが、Field of View 設定はオフになります。 |
| Optical Center X | Optical Center X 値を使用し、カメラの X 軸の向きをその注視点の方向に切り替えます。Aperture Mode を Vertical に設定すると、Optical Center X 設定は使用できません。 |
| Optical Center Y | Optical Center Y 値を使用し、カメラの向きをその注視点の方向に切り替えます。Aperture Mode を Horizontal に設定すると、Optical Center Y 設定は使用できません。 |
