General オプションは、Motion Blend ウィンドウ内のさまざまな要素に作用します。
選択した編集のすべてのゴーストを Viewer ウィンドウに表示します。Show All Ghosts オプションをアクティブにすると、すべてのゴーストが表示されます。このオプションを非アクティブにすると、すべてのゴーストが非表示になります。
また、それぞれのテイク ボックスの Ghost オプションをアクティブにしたり、非アクティブにしたりすることで、表示または非表示にする個々のトラックのゴーストを選択することもできます。ゴーストの表示方法に関する詳細については、「ゴースト ルート セレクタ」および「Ghost オプション」を参照してください。
すべてのカットとポーズの開始時間と終了時間を最も近いフレームにスナップします。
タイムライン インジケータを所定の位置に固定し、ドラッグによって移動できないようにします。
Force Time をオンにした場合、Motion Blend ウィンドウを操作するには、Shift キーを押しながらドラッグ(移動)および Ctrl キーを押しながらドラッグ(スケール)します。
エディットの結果を別のエディットを操作しているときに表示できます。これは、エディットの操作時に別のエディットのアニメーションを表示するときに便利です。
編集ペイン A. Keep Edit Active が適用されている
Keep Edit Active をオンにすると、白いアイコンが Edits ペインに表示され、そのエディットがアクティブであることを示します。
Keep Edit Active は Motion Blend ウィンドウ外部では機能しません。また、一度にアクティブにできるのは 1 つのエディットだけです。
自動範囲設定を自動的に適用する場合は、このオプションをアクティブにします。各 Motion Blend Edit には現在の Take Start/End 時間の値が格納されます。ツールを開くとき、または別の Motion Blend Edit を選択した後に、現在の Take Start/End 時間の値が変更される場合があります。このオプションをアクティブにすると、この動作を維持できます。このオプションは、既定では無効になっています。
テイクの開始時間と終了時間を調整し、Result トラックの最初のカットの開始時間と最後のカットの終了時間をマッチさせます。
