インストレーションの削除
Autodesk Nastran のアンインストール方法は、インストールに使用された方法によって異なります。
RPM パッケージの削除
RPM パッケージを使用して Autodesk Nastran をインストールした場合、次の方法のいずれかを使用して削除することができます。
  1. 任意のグラフィカル アンインストール ツールを使用する。
  2. ターミナルで次のコマンドを入力する(スーパーユーザ権限を使用)。
    rpm -e autodesk-nastran-2025-*
    rpm -e adsklicensing9. *
    rpm -e adlmapps17-*
    rpm -e adlmflexnetclient-17.*
注: コマンド "rpm -e" は、最新の Linux ディストリビューションでコマンド "yum remove" または "dnf remove" に置き換えることができます(これらのコマンドが使用可能な場合)。これらを使用できる場合、それはパッケージ削除の優先メカニズムです。
1 つ以上の Autodesk 製品がインストールされている場合、clm* および adlm* の rpm はその他のオートデスク製品でも必要とされるため、アンインストールに失敗することがあります。このような場合は、これらのアイテムのアンインストールを試したり、強制的に実行したりしないでください。
シンクライアント サーバのインストールを削除する
非 RPM システムのインストールを削除するには、スーパーユーザ権限でターミナルまたはファイル システムのブラウザへのアクセス許可が必要です。以下では、ソフトウェアの削除にターミナルを使用していることを前提としています。コアの Autodesk Nastran ファイルを削除するには、次のコマンドを実行してください。
rpm -e adlmapps17-*
rm -rf /var/opt/Autodesk/Nastran_2025/
カスタムまたはシンクライアントのインストールを削除する
Autodesk Nastran のカスタムまたはシンクライアントのインストールは、それをインストールしたフォルダ内に格納されます。このフォルダを削除することによっても、削除は実行されます。
