GetNastranEntityParams() iLogic API
GetNastranEntityParams() iLogic API は、Nastran エンティティ パラメータ(エンティティのジオメトリ ID、ジオメトリ タイプ、およびコンポーネント名)を取得します。
構文
GetNastranEntityParams ([ReferenceKey] String 型, [GeometryID] Integer 型, [GeometryType] Integer 型, [ComponentName] StringBuilder 型)
パラメータ
名前 説明
ReferenceKey String エンティティの参照キーの文字列形式を指定する入力パラメータです。参照キーの取得に使用するキー コンテキストは、GetContextID() Inventor Nastran iLogic API から取得します。
GeometryID Integer エンティティのジオメトリ ID を指定する出力パラメータです。
GeometryType Integer エンティティのジオメトリ タイプを指定する出力パラメータです。
ComponentName StringBuilder エンティティのコンポーネント名を指定する出力パラメータです。
サンプル スクリプト
AddReference "NINIlogic"
Public Module Module1
	       Public Dim AddinObj As New NINIlogic.InCadAddin
	       Public Dim strKey As String
End Module
Sub Main()
	       ' Get Geom ID, Geom Type & Component Name from key
	       Dim iRet, iGeomID, iGeomType As Integer
	       Dim strCompName As New System.Text.StringBuilder(512)
	       strKey = ""
	       GetBRepRefKeys()
	       msg = MsgBox("calling GetNEEntityParams", vbOKOnly, "API call")
	       iRet = AddinObj.GetNastranEntityParams(strKey, iGeomID, iGeomType, strCompName)
	       sMsg = "GeomID = " & iGeomID
	       MessageBox.Show(sMsg)
	       sMsg = "GeomType = " & iGeomType
	       sMsg = "strCompName = " & strCompName.ToString
	       iLogicVb.UpdateWhenDone = True
End Sub
Sub GetBRepRefKeys()
    ' Get the active document.
    Dim oDoc As Document
    oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSelectSet As SelectSet
    oSelectSet = oDoc.SelectSet
	       If oSelectSet.Count = 0 Then
		              msg = MsgBox("Please select an entity (face/edge/vertex) & re-run the rule.", vbOKOnly, "Select entity")
		              Return
	       ' Check to make sure a single item was selected.
	       ElseIf oSelectSet.Count <> 1 Then
		              msg = MsgBox("Please select only 1 entity (face/edge/vertex) & re-run the rule.", vbOKOnly, "Invalid selection")
		              Return
	       End If
    Dim oFace As Face
	              Dim oEdge As Edge
	              Dim oVertex As Vertex
	              Dim i As Integer
    ' if face was selected
    If TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Face Then
        ' Set a reference to the selected face.
		              msg = MsgBox("Face selected", vbOKOnly, "Selected entity")
        oFace = oSelectSet.Item(1)
		                     i = 0
	             ' if edge was selected
    ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Edge Then
        ' Set a reference to the selected edge.
		              msg = MsgBox("Edge selected", vbOKOnly, "Selected entity")
        oEdge = oSelectSet.Item(1)
		                     i = 1
	              ' if vertex was selected
    ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Vertex Then
        ' Set a reference to the selected vertex.
		              msg = MsgBox("Vertex selected", vbOKOnly, "Selected entity")
        oVertex = oSelectSet.Item(1)
		                     i = 2
    End If
    ' Set a reference to the ReferenceKeyManager object.
    Dim refKeyMgr As ReferenceKeyManager
    refKeyMgr = oDoc.ReferenceKeyManager
    Dim entityRefKey(-1) As Byte
	       Dim keyContext As Long
    ' Get key context.
    'keyContext = refKeyMgr.CreateKeyContext
	       isValid = AddinObj.GetContextID(keyContext)
	       If (Not isValid)
		              msg = MsgBox("Invalid Context", vbOKOnly, "Context validation")
		              Return
	       End If
    ' Get reference keys from the selected entities.
	              If (i = 0)
    	          oFace.GetReferenceKey(entityRefKey, keyContext)
	              Else If (i = 1)
		                     oEdge.GetReferenceKey(entityRefKey, keyContext)
	              Else If (i = 2)
		                     oVertex.GetReferenceKey(entityRefKey, keyContext)
	              End If
    strKey = refKeyMgr.KeyToString(entityRefKey)
    msg = MsgBox(strKey, vbOKOnly, "Ref-Key array")
End Sub
サンプル パート
Nastran エンティティ パラメータをクエリーするキー コンテキストを取得するためのサンプル スクリプトは、ダウンロード可能な IPT ファイルに含まれています。次のリンクをクリックしてダウンロードしてください: https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor-nastran/troubleshooting/caas/downloads/downloads/JPN/content/post-ilogic-test-modelipt-for-customer-download.html
