ViewCube を使用して個々のオブジェクトを調べる
ViewCube ツールを、選択したオブジェクトのセットにロックすることができます。選択したオブジェクトを ViewCube ツールにロックすると、選択されたオブジェクトに基づいて現在のビューの中心とビューの中心からの距離が定義されます。[選択セットにロック]をオフにするには、[ホーム ビュー]ボタンの横にある[選択セットにロック] をクリックします。
[選択セットにロック]をオンにした後にオブジェクトの選択や選択解除を行った場合、ビューの視線方向を変更しても、ビューの中心およびビューの中心からの距離は変更されません。[選択セットにロック]がオンになっている場合は、全体表示にしてモデルを表示することができません。これは、各ビューの方向が変更されたときに全体表示にしてモデルを表示するように ViewCube ツールが設定されている場合も同様です。
